Здравейте колеги искам предварително да се извиня за оскъдната информация която ще дам защото ситуацията е такава а форума е обществена институция и се чете от много хора но мисля че ще задам въпроса си ясно!
Значи интересува ме как да проверя дадена застраховка дали е сключена със задна дата със цел избягване на отговорност и коя е институцията която да сезирам за това?
Много бих се радвал на компетентни отговори,и проверени факти без излишни исказвания!
Ако модераторския екип реши че темата не е за тук да я премести или премахне ако е нужно!
Застраховка!!!
Re: Застраховка!!!
Не си уточнил за каква застраховка става дума - тъй като споменаваш избягване на отговорност, предполагам че иде реч за ГО.
Можеш да направиш справка за всяка кола по рег. № в сайта на Комисията за финансов надзор - отиваш на портала "ГО на автомобилистите" и по рег. № излиза справка от коя до коя дата съответното МПС има застраховка и в коя компания.
Институциите са: КФН и Гаранционния фонд. Успех!
- ilia_d008
- Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:29
- Автомобил: VW Golf III GTI
- Двигател: ABF 1995
- Местоположение: Панагюрище
Re: Застраховка!!!
Благодаря на колегата за отговора!
Застраховката не е ГО,а една от задължетелните за бизнеса!
Като пояснение към въпроса,значи установено е че я има застраховката искам да проверя дали не е сключена по "втория" начин със задна дата с цел покриване на събитие и съответно избягване на отговорност!Защото имам съмнения по редица причини че е така!
Благодаря отново за отговорите!
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Застраховка!!!
То те ако си я направят със задна дата, застраховката навсякъде ще е записана със тази задна дата. По документи няма да намериш информация за това. Единственият вариант е ако някой си признае.
Цялата работа става много покрито. При ГО почнаха да събират сключените застраховки често, точно с идея да се избегне това. Примерно всеки ден към края на работното време брокера праща информация за сключените застраховки. От там нататък не може да сключи застраховка за същата дата, защото компянията няма да я признае. И така варианта на сключване на ГО със задна дата е само ако намериш брокер който изпраща тази информация на по-големи периоди.
Ако застрахователна компания бъде уличена във сключване на застраховка със задна дата май им отменаха лицензи или налагаха големи глоби. Такива работи съм чувал
- ilia_d008
Re: Застраховка!!!
brum написа:То те ако си я направят със задна дата, застраховката навсякъде ще е записана със тази задна дата. По документи няма да намериш информация за това. Единственият вариант е ако някой си признае!
Все пак става дума за бизнеса,застраховката се обезпечава със сериозна сума и предполагам трябва да мине през банка превода или плащането от там не мога ли да пробия??
А да си признае някой не вярвам!
Ако застрахователна компания бъде уличена във сключване на застраховка със задна дата май им отменаха лицензи или налагаха големи глоби. Такива работи съм чувал.
всеки рано или късно получава "награда" за постъпките си!!!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Застраховка!!!
Ако компанията подаде информация към КФН за ГО със задна дата ще има санкция за тях. Работата при всички положения отива на съд, защото предполагам става въпрос за ПТП. Сложна работа.
А иначе агент може да внесе със задна дата ако е по-вътрешен в самата компания без проблеми.
Зависи за какъв период "със задна дата" става въпрос.
- ilia_d008
Re: Застраховка!!!
Не става въпрос за ГО а за една от засдължителните за бизнеса застраховка злополука!
- KRASUGATA
- Регистриран на: Пет 30 ное 2007 15:48
Re: Застраховка!!!
Ако поради настъпило събитие, застраховката е сключена със задна дата,
застрахователя може да провери кога е отчетена или заявена полицата.
И ако събитието е настъпило преди да се отчете или заяви полицата,
може да има претенция към брокера да покрие евентуалното обезщетение.
