Имам проблем със стъклопочистващото?!??
coolgolf2
Регистриран на: Пет 16 юни 2006 19:19
Мнениеот coolgolf2 » Пет 16 юни 2006 20:11
Здрвейте!
Имам проблем със стъклопочистващото за Голф 2-ка! Отзат-пръска,но отпред не.
Помпичката-работи.Бушон-здрав.Незнам за реле.
Ако някой е имал подобен проблем ,нека да дзвънка
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 16 юни 2006 20:13
Пробвай да искараш маркуча на водата от пръскалките и виж дали пръска.Ако пръска е най срещания проблем да се запушат пръскалките.
coolgolf2
Мнениеот coolgolf2 » Нед 18 юни 2006 1:43
Oще преди да проверя помпичката и тока до нея ,проверих дюзите,дори ги смених с нови,проврих и тръбичките-всичко е ок.
Съмнявам се за ключа да е нещо дал фира,понеже и чистачките не работят при издърпване на лостчето за стъклопочистващото.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 18 юни 2006 10:20
Vasseto написа:Ако е работило преди ,ная вероятно ще се наложи да почистиш контактите на ключа.
Ако пък не си ги виждал изобщо да работят може да е сменен ключа на чистачките и никога да не ги видиш да работят с този ключ..
Ето и на теб.
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Сря 21 юни 2006 22:07
Свали ключа най-вероятно пластинките недават контакт зачисти ги и виж за деформации , ако са изкривени поизправиги . Успех
