Чува се триене при движение от предно дясно колело
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Чет 02 сеп 2010 23:34
Колеги, помагайте. Чува се едно триене докато карам - някъде около предно дясно колело. Прави ми впечатление, че като ударя предното дясно колело в дупка и триенето - шума - се засилва много и по-късно например намалява, но не спира. Непрестанно се чува този шум. Иначе колата не показва никакви дефекти - всичко и е наред...
Колата е голф 3 - 1.8ми
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Чува се триене при движение от предно дясно колело
Мнениеот mania » Пет 03 сеп 2010 11:04
Някоя накладка? Сменял ли си ги скоро? Може по спирачната система нещо да мърна. Поогледай отдолу, може да си закачил нещо.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пет 03 сеп 2010 11:31
При мен се получава подобен шум от триене на накладката в ръба на спирачния диск които се е получил от износването му.
merchorousse
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 9:27
Мнениеот merchorousse » Пет 03 сеп 2010 12:25
И аз имах подобен проблем : особено като правех завой на дясно. Ходих на майстор ! Оказа се едно малко камъче се намърдало в спирачния механизъм. Като натисна спирачките това стържене изчезваше и после пак се появяваше, но не постоянно. Поне при мен беше това :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 03 сеп 2010 13:54
Преди да пишеш, да беше свалил колелото и да видиш какво има там!
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Съб 04 сеп 2010 11:49
износени накладки или износен диск,свали гумата и ще разбереш.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Съб 04 сеп 2010 12:46
Може и камъче м/у предпазната ламарина и диска :)
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Съб 04 сеп 2010 12:58
Вчера свалих гумата и всичко си беше наред :shock
Накладките се бяха малко поизносили, но можеха още да карат. Все пак ги смених с хубави немски, но днес пак се чува това триене. По-слабо, но се чува. Дисковете не са чисто нови, но могат още да карат, не е от тях... :roll:
Halcyon
Регистриран на: Нед 20 юни 2010 10:48
Мнениеот Halcyon » Съб 04 сеп 2010 22:10
Cocolino написа:Колеги, помагайте. Чува се едно триене докато карам - някъде около предно дясно колело. Прави ми впечатление, че като ударя предното дясно колело в дупка и триенето - шума - се засилва много и по-късно например намалява, но не спира. Непрестанно се чува този шум. Иначе колата не показва никакви дефекти - всичко и е наред...
Колега имам същия проблем при моя golf 3 1.8mi през дъпка от дясно се чува силно изтракване,беше така седмица и вече нищо не се чува.
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Сря 08 сеп 2010 0:51
колега,ако при завой се засилва е възможно да е лагер на главина,провери и това,ако се окаже той и го сменяш,не пести пари за лагера 50тина лева е Фаг...
pavel.pavlov
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 15:22
Местоположение: Silistra
Мнениеот pavel.pavlov » Чет 30 сеп 2010 19:33
Колега подобно триене може да усетите и при износен лагер на обтягащата ролка на пистовия ремък.Освободете ролката от ремъка и я завъртете . По звука ще разберете в какво състояние е лагера.При сухо триене подгответе си нова или рециклирана ролка ,сваляй дясната гума и сменяй. Успех
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Чет 30 сеп 2010 20:36
pavel.pavlov написа:Колега подобно триене може да усетите и при износен лагер на обтягащата ролка на пистовия ремък.Освободете ролката от ремъка и я завъртете . По звука ще разберете в какво състояние е лагера.При сухо триене подгответе си нова или рециклирана ролка ,сваляй дясната гума и сменяй. Успех
Ееее, ако е от нея, за каква рециклирана говорим!? :shock
Нова е 20-тина лева!
radinski
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:21
Мнениеот radinski » Чет 30 сеп 2010 23:50
един колега от работа караше мерцедес спринтер и имаше същия проблем чуваше се някакво триене
семни накладки и всичко се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 85 госта
