Пасат б5 смяна на задни накладки
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пет 03 сеп 2010 11:30
Колеги предстои ми смяна на задни накладки на дискови спирачки на Пасат б5.Видях че задния спирачен цилиндър е по-различен от предния и за да се върне буталото трябва да се върти и да се натиска със специален инструмент, подобен на ключ за флекс.Та питането ми е ако някой е правил тази манипулация, възможно ли е да се върне буталото без да се откача апарата и да се освобождава от налягането на спирачната течност или трябва да се свали апарата да се хване хубаво на менгеме, и тогава да се връща буталото, защото не че е проблем да сваля апарата, но после трябва да обезвъздушавам цялата система.Не ми се ще да вярвам че немците са го измислили така, че за да смениш едни накладки да сваляш целия апарат и после да обезвъздушаваш.
Последна промяна от mili 75 на Пет 03 сеп 2010 15:27, променено общо 1 път.
milenig
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 8:34
Автомобил: VW CC
Двигател: CFGC 2014
Re: Смяна на задни накладки Падат б5.
Мнениеот milenig » Пет 03 сеп 2010 11:51
Аз съм сменял задни на А4, там са същите и ми се отели вола защото нямах инструмент за прибиране на цилиндърчето. С инструмент става лесно, не се сваля апарата и не се развива тръбичката :да:
mili 75
Мнениеот mili 75 » Пет 03 сеп 2010 12:20
Мерси колега за отговора, знам че ще ми се отели вола с тоя вид апарати,вече няколко дена ми правят специален ключ и го напасвам вече два пъти, направо не мога да им се начудя на немците що за технология е това, предните толкова лесно се сменят, тия задните ще изядат много псувни предчувствам. :banghead:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 03 сеп 2010 12:56
Много добре си е направен, има си специален инструмент за тази работа, връщането става за 2 минути без да се сваля нищо. Все пак там е ръчната, не може устройството да е същото като на предните апарати.
П.П. Аз лично ти препоръчвам да намериш подходящата скоба за връщане и тогава да го правиш. Правил съм го без скоба, става теоретично, но не бих се наел да го правя пак :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 03 сеп 2010 13:48
Вместо да се мъчиш и да скъсаш някое маншонче, иди на майстор. Всеки да прави това, което му е работата. Не си струва да си правиш или купуваш приспособлението.
Няма да ти одерат кожата за смяна.
:beer
mili 75
Мнениеот mili 75 » Пет 03 сеп 2010 14:04
То нали затова е форума, за да не ходим по майстори. :lol:
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 03 сеп 2010 14:09
Ако ставаше само с четене във форума...
Как ше разбереш дали иформацията е вярна? Като чета някои писания, се чудя дали това наистина съм го правил... Пълно е с убедителни неграмотници. Четат из нета и ретранслират. Ама освен недостоверната информация, натрупват се грешки от ретранслацията.
Обикновено някой се хваща сам да майстори, окъква работата и тогава бяга при майстор.
Все пак, всеки сам си извървява пътя до познанието.
:beer
Последна промяна от muns61 на Пет 03 сеп 2010 14:11, променено общо 1 път.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 03 сеп 2010 14:10
mili 75 написа:То нали затова е форума, за да не ходим по майстори. :lol:
Форумът е също и да те насочи към подходящ и проверен майстор! :idea:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 03 сеп 2010 14:13
а може ли някой колега да покаже снимка на прословутия инструмент?
п.п. на новите пасати и др.коли с елелектрическа ръчна инструмента не е механичен ,а електронен-там е още по-друга бира :beer
dlug
Двигател: AVB
Re: Смяна на задни накладки Пасат б5.
Мнениеот dlug » Пет 03 сеп 2010 15:50
Ето това е инструмент комлект за смяна на задни накладки.(върши прекрасана работа и за предни разбира се)
http://tps-truckparts.com/item/view/2694/
Тази извита част в средата с отвор се поставя на инструмента (нанизва се през дръжката), тя се застопорява в супорта на спирачният апарат. Избира се точният размер кръгче отговарящо на буталото на конкретната кола. При навиване на дръжката едновременно има натиск и въртене на буталото. Прибира се достатъчно лесно.
(Обяснението е малко мъгла, ама... :oops: )
Последна промяна от dlug на Пет 03 сеп 2010 16:18, променено общо 1 път.
gancho
Мнениеот gancho » Пет 03 сеп 2010 16:00
dlug написа:Ето това е инструмент комлект за смяна на задни накладки.
Благодаря,колега,стана ми ясно!
mili 75
Мнениеот mili 75 » Пет 03 сеп 2010 19:57
Колеги смених накладките, оказа се че не е нищо сложно, само трябва да имаш нужния инструмент, за да въртиш буталото и да натискаш при прибирането.Инструмента може да се направи от ключ за флекс по формата на оригиналния който е дал колегата в по-горния пост.След като се приберат цилиндрите и се сменят накладките, трябва да се погледне и нивото на спирачната течност, защото се повишава при прибирането на буталото.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Съб 04 сеп 2010 5:50
Няма нищо по-лесно от наученото. Преди да стане научено е най-трудното.
Та кой как се учи е един въпрос. Пък дали иска, е друг, ама всеки за себе си :)
golfgt4
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 11:45
Местоположение: RUSE
Мнениеот golfgt4 » Сря 24 ное 2010 15:54
не ви трябва никакъв инструмен. с малко повече сила и клещи тип гарга се получава същия ефект както и с въпросния ключ. вчери ги смених моите за около 30 мин. с един приятел. единия вътеше с клещите а другия натискаше с една тръбичка в средата на цилиндърчето.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 24 ное 2010 16:17
golfgt4 написа:не ви трябва никакъв инструмен. с малко повече сила и клещи тип гарга се получава същия ефект както и с въпросния ключ. вчери ги смених моите за около 30 мин. с един приятел. единия вътеше с клещите а другия натискаше с една тръбичка в средата на цилиндърчето.
:applause: По същия начин си ги сменявах!Само че за прибиране ползвах дръжка от тесла!Наистина е много лесно!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], rosenstoilov78, ssssl и 172 госта
