Искам да попитам каква точно е процедурата при следната ситуация:
Примерно реша да купя кола, но е от София(демек с други регистрационни номера)
След прехвърлянето може ли колата да я карам с софийските номера или трябва от кат да вадя варненски? Също така, ако собственика е платил всички данъци(ГО,данък мпс, преглед) аз трябва ли пак наново да ги плащам(при положение че сменям номерата с варненски)?
Прехвърляне на автомобил - въпроси?
djembo75
- Регистриран на: Съб 17 яну 2009 11:31
Re: Прехвърляне на автомобил - въпроси?
marto_vw написа:Искам да попитам каква точно е процедурата при следната ситуация:
След като минете нотариус купувача има 14-дневен срок да регистрираш колата по местоживеене,и да я регистрираш при даначните иначе има глоби. а продавача с договора за продажба отива в общината кадето е регистрирана колата да я отпише За данаците щом са платени няма проблем
- bad_look
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
- Автомобил: vw golf 2 GTI
- Двигател: PB
щом колата е от друг град номерата се сменяват задължително в кат а на гражданската си правиш един добавък с твоето име в някой офис на компанията в която е гражданската за да ти важи
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
той е платил неговите си данъци, от момента в който я закупиш и регистрираш в НАП варна, дължиш твои си данъци към общ. варна.
btw. ако си взимаш кола над 101к.с. си приготви една сума над 200лв
- CESC
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
- Автомобил: B8 Variant
- Двигател: TDI
vw_golf_4_tdi написа:той е платил неговите си данъци, от момента в който я закупиш и регистрираш в НАП варна, дължиш твои си данъци към общ. варна.
Ако представиш ксерокопие на бележка, че ти е платен данъка на колата когато отидеш в данъчното, няма да ти искат пари, а само ще ти дадът някакво номерче, което да прикрепиш към оригинала и догодина да плащаш с него. Казвам го от личен опит, защото вчера ходих да прехвърлям моята в данъчното. А вече за гражданската и номерата колегите са ти обяснили. А ако колата е минала преглед скоро на талончето за прегледа се вписва новия рег. номер без да минава отново
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Всички са прави дотук.
Когато се прехвърля автомобила нотариално, към таксата е включен и местен данък, за това не се дължи повторно за текущата година. Бележката се взима един ден след прехвърлянето от съответния нотариус.
Срока за перегистрация в КАТ Варна е 14 дни след датата на заверка на договора.
Общо взето е това.
Общо взето е това.
- CESC
- Двигател: TDI
Да и срокът за прехвърляне в данъчното е 2 месеца
- marto_vw
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Много ви благодаря колеги за изчерпателната информация
Още едно последно въпоросче..колко ще струва горе долу смяната на номерата и въоще цялата занимавка?При нотариуса цените са от 30 до 100 до колкото знам зависи...а смяната на номерата е към 50-60лв...Става въпрос за Варна ако някой знае колко ще излезе всичко горе долу..
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Нотариус- от 60-70 до....много левове
Прехвърляне КАТ със смяна номера-минимум 50лв,може и малко повече да е вече.
Това е за София,имам пресен опит
dzverovete
- Регистриран на: Пон 19 дек 2011 8:47
- Местоположение: Sofia
Здравейте, колеги преглeдах подобните теми, но не открих като моят случай. Искам да попитам, смених си постоянният адрес по лична карта и шофьорска книжка от друг град, задължително ли трябва да сменя и регистрационните номера?
Благодаря предварително.
- yoan4o
Мисля, че да..., но не съм на 100%.
Трябва да се погледне нормативно.
dzverovete
Колега прегледах закона за Движение по пътищата, няма изискване. Въпросът е, ако някой вече се е сблъсквал с подобен проблем да сподели. Описан е случай с промяна на собствеността, а за смена личните документи не е написано конкретно.
http://www.kat.mvr.bg/zdp.txt
- yoan4o
А в закона за Личните Документи дали има нещо по въпроса?
На мен също ми е интересно, принципно как стоят нещата.
Би трябвало по логика да е като при застраховките.
Има промяна
уведомяваш!
Има промяна
dzverovete
Е те са уведомени, МПС-то е прехвърлено на отчет в София и са ми издали нови документи за правоуправление. Питах девойката от гишето в КАТ, но тя не беше наясно, еветуално като отида да си взема новите документи ще питам някой друг.
dzverovete
Това намерих на сайта на КАТ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС ОТ ДРУГ РЕГИОН В ГР. СОФИЯ
1. Заявление за регистрация - 2 бр. / за фирми: с печат на фирмата /
2. Копие на свидетелството за регистрация – 2бр.
3. Документ за собственост – оригинал и копие – 2бр.
4. Квитанция за платена такса МПС
5. Застаховка “гражданска отговорност”
6. Табели с регистрационни номера
Точка 6 предполага, че трябва да се сменят номерата. Иначе на телефоните на КАТ, няма как да се свържете
Утре ще питам на място и ще пиша какво става.
