2-3 месеца след монтирането на газовата уредба започнаха проблемите със сълзене на антифриз от пластмасовите тройници които майсторите монтираха на маркучите на парното.
вчера ги затегнах още малко, но вместо да спре сълзенето се увеличи.
има алуминиеви тройници вместо пластмасовите, ако някой колега знае къде се продават ще съм благодарен.
очаквам и други решения на проблема.
проблем с пластмасовите тройници?
- The_Machine
Re: проблем с пластмасовите тройници?
Ми зареждам ги от един склад до моста Чавдар, и в сервиза имам - Красна Поляна, ако ти върши работа...
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
и скобите са важни
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
L&R написа:и скобите са важни
Hertz написа:![]()
Е за това говоря!
е това са скоби. отдавна търся, но не намирам с малък диаметър, само за радиатор. тази скоба хем стяга равномерно отвсякъде, хем на голяма площ, хем много яко. А метални тройници от всеки магазин за автогавози уредби, но си вземи хубави, а не правени в гараж, може да погледнеш в магазин за битови газови неща- там има много такива и ще си избереш нещо подходящо, коеот да ти свърши работа.
- The_Machine
И им препили с флекса ръбовете от залепването
Може и да разпробиеш с 2-3 мм по-голям диаметър отвора, през който ще тече антифриза към радиаторчето на парното - така този към изпарителя ще остане по-стеснен и съответно ще минава по-малък дебит оттам...
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Не си споменал кой квартал ти е удобен за покупка на тройниците. Има един магазин до Театър зад канала в който продават метални тройници.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
младост, дружба, горубляне.
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Утре ще ти взема стига мрънка
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
да ми вземеш, да ми вземеш, колко да ми вземеш.има няма месец.
- naskogolf
- бърз голфаджия
Айде взех ти
Последна промяна от naskogolf на Пет 29 окт 2010 8:41, променено общо 1 път.
колега сподели дали реши проблема с тройника?аз го имам същият проблем ,въпреки че газаджията сам ми смени алуминиевите тройници със пласмасови!със алуминиевите антифриза течеше и доливах в месеца по 1 път по 1 литър ,а сега със пласмасовите тройници понякога забелязвам по някоя друга капка.последният път като ми сменяше филтрите на газовата ми препоръча течност за теч на радиатор на Валволин и съм решил да пробвам!
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Брат ми (naskogolf) ми взе стоманени тройници, смених ги и засега нямам проблеми.
Winner25 написа:L&R написа:и скобите са важни
Hertz написа:![]()
Е за това говоря!
и аз искам такива скоби. може ли някой да ми каже откъде в сф? или онлайн магазин още по- добре, цената не е проблем /надявам се/
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Аз съм с обикновени скоби и не съм имал проблем(малко по малко разкарвам ония оригиналните където се свалят с клещи)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
