колеги помагайте колата е ауди а6 1998г 2,5дти
колата е на един приятел и вече месец не може да е оправи
проблема е следния, когато го запали скоростната кутия влиза в авариен рижим
включва 3 скорост и само на нея стои
когато го заполи двигателя не работи добре не се форсира най много до 3000 оборота препушва бял дим
когато го закачим на компа дава грешка натоварване
в ауди сервиза казаха от начало, че трябва да направят настройка на гнп
после казаха че не могат да му направят настройка на гнп трябвало ново което струва, около 4000лв
на вапроса ако го купим дали ще се оправи колата вдигат рамине в сервиза на ауди
от какво може да е този проблем
странен проблем с ауди а6 - помогаите
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: странен проблем с ауди а6 - помогаите
Колега със сигурност не купувайте гнп за 4000лв,че то това е 70-80% от стойноста на колата
.Доколкото разбирам е автоматик и ви се е прецакала кутията и включва само 3 та скорост
Ако е така какви грещки изписва на нейния контролер и какво общо със това има ГНП то
Уточни тая "грешка натоварване" какво значи според теб,най добре дай номер на грешката.
.Доколкото разбирам е автоматик и ви се е прецакала кутията и включва само 3 та скорост - dnn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
- Местоположение: burgas
Re: странен проблем с ауди а6 - помогайте
да колега колата е автоматик
гнп за 4000лв няма да се купува то това е ясно
проблема е че като не работи добре двигателя и скоростната кутия влиза в авариен рижим
няма май номер на грешката на грешката или той не я знае
колата от начало беще ката е запали сутрин и като е форсира малко и после като е загаси и пак запали колата си работище добре
от няколко дена е само на авариен режим
иначе като си набере и колата си варви добре
но спрели някаде и после трудно тръгва
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Колега да не сте я чипосвали тази а6 тица понеже това са симптоми след чипосване,за6тото автомата не държи на чипосване като ръчката или ако се напъне трябва да се пипа и софта на скоростите.иначекакто е казал колегата над мен я даите номерата на гре6ките от двигателя и от скоростите и тогава 6те го мислим.успех
- dnn
колега колата не е чипосвана
авера сам си я докара от германия преди 3 г.
освен там нещо да са и правили но не ми се вярва
ще му кажа да даде номера на грешката
gogovaseev
ми тогава даите гре6ките от модула на двигателя и от модула на скоростите,за6тото при това положение няма как да няма гре6ка и в модула на скоростите.успех
- dnn
май ще го караме в бош сервиза в несебар
каде точно се намира ако някой знае
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ако и на тях така обясните проблема да не се изплашите от 4 цифрената сума дето ще ви я искат за смяна на двигател например
- f1ka
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 17:55
- Местоположение: Асеновград
Имам скоростна кутия за Аудито 1000 лв ГАРАНЦИЯ ти давам ...
0894 35 32 31 Ако имаш интерес звъни да говорим и аз обикалях сервизите тука ама само ми взимаха парите .. !!!
Колата влиза в авариен режим от скоростите ...
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
закараите я при колегата ifidik от варна.
- batsasho1
- Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Като я закачаха на компютър тая кола, само грешките ли гледаха??? на колко аванс работи помпата?
- dnn
колега не можем да, я караме тази кола из цяла българия
но все пак благодаря за съвета колега
на компа само грешки гледахме, а в сервиза на аулди е оставихме и после е взехме
с диагноза ново гнп
ний си мислим ,че проблема не е в скоросната кутия а някаде в двигателя
защото двигателе не работи добре още като запали това е видно
с диагноза ново гнп
Последна промяна от dnn на Чет 30 сеп 2010 7:26, променено общо 1 път.
- Pepo991
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:38
Това е слабото място на А6-те специално за автоматик .. иначе като цяло са много хубави ... дано я излекувате
имам приятел който 2 пъти смени кутията и на 3 път вече я продаде ...
- dnn
изликувахме аудито проблема беще в помпата
сложихме новата помпа/втора употреба/ и с 1000 зара доката е запалим
но ката запали работи супер
