проблем с разход на газ
Студент съм в София ама Вентото (1.8 АБС) нещо много ми гори на газ и ми се иска някой майстор да я нагласи тъй като сам съм си я гласил досега и може да съм развалил нещо.гори ми 17/100 в София(при нормално каране и при горе долу завити врътки на газта).Да ми кажете свестен газаджия дето ше свърши работа и няма да ми "одере кожата" че като видят чужда регистрация и не са много сериозни.Живея в Студентски град
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Re: проблем с разход на газ
Пиши на колегата от форума The_Machine!! Той е твоя човек!
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Понякога колата гори много и заради бедна смес(доста завити канчета).Понеже аз си се уча на моята и сам съм си майстор( ако може така да се каже
) при завити кранчета повече от 3/4 колата става яко мудна,гори много и е отвратителна.При по-богата смес всичко се оправя и разхода спада.
) при завити кранчета повече от 3/4 колата става яко мудна,гори много и е отвратителна.При по-богата смес всичко се оправя и разхода спада.Re: проблем с разход на газ
еми кранчетата са развити на 6 оборота горе долу от максимума на завиване тъй че не са много завити,но съм карал с доста по развити ,вървеше доста добре ама и гореше пак доста, а сега гори много и не върви
И сигурно смърди на газ около теб .Обиковенно кранчетата се развиват между 2и 3 оборота на повечето газови уредби.
djshomi написа:И сигурно смърди на газ около теб .Обиковенно кранчетата се развиват между 2и 3 оборота на повечето газови уредби.
Зависи от "кранчетата".Има много написано,как се регулират.
С 5 литра разхода трудно ще се вдигне точно от тях.
еми попринцип ги развивам до толкова че колата да върви нормално, а не да се мъчи щото ги бях завил така че едвам да тръгне на първа а съм ги правил и така че до 3000 оборота да я няма много ама след тях сякаш се пускаше турбо.бях регулирал и един винт на самия изпарител уж за оборотите ама и там може да съм развалил нещо(ако не е само за обороти) ..
от 2 години по газовата нищо не е бутано а бутилката е по стара,така че може би нещо трябва да се смени или изчисти.явно ще се ходи на майстор
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
газ-анализатор му е майката,копютъра си е компютър,няма 2 оборота няма 3,няма по слух и тем подобни,струва 10лв. за Бургас говоря
то че ще се прави ще се прави въпроса ми е как точно ще разберат проблема?с какво устройство
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
С газ-анализатор, нали ти каза колегата? Ако моята тема ще ти даде съвети и насоки - заповядай линк и чети:
viewtopic.php?f=5&t=217873
Оплакванията ми бяха като твоите, хвърли едно око. За 20-25 лева ще си спестиш много главоболия, нерви и сменени напразно части по колата, повярвай ми.
