Дизел преди и след 96-та година
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 06 сеп 2010 18:45
Интересува двигателите 1,9 ТДИ има ли голяма разлика в електрониката преди и след тази година?
Изобщо ТДИ преди 96 година има ли някаква електроника?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Дизел преди и след 96-та година
Мнениеот milmar » Пон 06 сеп 2010 19:33
velinsl написа:...
Има ... тук-таме mhihi .
Електрониката е измислена много преди 1996 г. .
А че има разлики в помпите (ГНП) , има , а и защо пък точно '96 визираш ? Самата година не е преломна , било каквото било ... и вече е друго .
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 06 сеп 2010 21:27
Мисля, че тогава излиза АФН двигателя, който е с "доста" електроника в сравнение с по-старичките дизели с ГНП и дюзи, които се отварят от налягането(не толкова компютъризиран ДВГ)?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 07 сеп 2010 11:45
1Z и AHU са преди афн май но електрониката е почти същата за теб двигателя е ААЗ.
Регистриран на: Вто 29 май 2007 22:46
Автомобил: Audi A4 TDI Quattro
Двигател: AFN
Мнениеот 666 » Вто 07 сеп 2010 19:23
Първият TDI мотор доколкото съм запознат е 1Z. Основната разликата (изключвам размер на дюзи и т.н. понеже са на същия принцип, просто размера на отвора е различен) от него и следващите TDI мотори (преди помпа-дюзата) е главно в турбината и нейното управление (разбира се управлението на турбото е електронно, а не вакуумно както при 1Z и AHU и оттам идва малко по-усложнената електроника), но идеята е почти същата.
Предполагам, че имаш предвид двигателите който се обозначават с TD, при тях помпата е механична (управлява се с жило) и електрониката там е доста по-оскъдна.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 07 сеп 2010 20:19
666 написа:...(разбира се управлението на турбото е електронно, а не вакуумно както при 1Z и AHU и оттам идва малко по-усложнената електроника)....
Само на старите турбодизели турбото не се управлява "електронно" , а си е механо-пневматично .
На всички TDI си е електронно , т.е. програмата в компа се грижи във всеки момент , в зависимост от куп параметри да "накара" турбото да осигури подходящо налягане . Само метода за регулиране е различен - има с байпасен клапан , има и с "заслонки" - променлива геометрия . И двата модела са с пневматично управление , но изпълняват заявка от компа :idea: , така е при 1Z , така е и при другите .
Двигател: AFN
Мнениеот 666 » Вто 07 сеп 2010 20:31
milmar, приемам забележката :roll: , имах предвид мотода на управление на турбината, но го написах по глупав начин :Mr Green Fun
:beer
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 07 сеп 2010 20:46
1Z и AHU са с вътрешен мап сензар(мъркуче за налягане което влиза в компютъра) по-новите вече имат външен мап
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 07 сеп 2010 21:10
И AFN е с
tdi fen написа:(мъркуче за налягане което влиза в компютъра
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Сря 08 сеп 2010 0:06
Предполагам ,че пропускате основната разлика между TD (Turbo Diеsel) и TDI (Turbocharged Direct Injection )
milmar
Мнениеот milmar » Сря 08 сеп 2010 0:27
achodemo написа:Предполагам ,че пропускате основната разлика между TD (Turbo Diеsel) и TDI (Turbocharged Direct Injection )
Да , защото говорим само за TDI :idea: .
:D
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Чет 09 сеп 2010 19:33
Благодаря, за инфото на всички. Долу-горе ми стана ясно.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Чет 09 сеп 2010 21:23
the_tupan написа:И AFN е с
Само първите АФН-и до средата на 98г. мисля са с вътрешен МАП.
:beer
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 10 сеп 2010 17:50
Ми то афн до кога се прави не ли до 98-9 година , мойта е с вътрешен ЕКУ мап !
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 26 сеп 2010 22:10
А TD, които са по 75 коня двигателите как са с електрониката спрямо сложните TDI?
Мога ли да разбирам от този пост
На всички TDI си е електронно , т.е. програмата в компа се грижи във всеки момент , в зависимост от куп параметри да "накара" турбото да осигури подходящо налягане . Само метода за регулиране е различен - има с байпасен клапан , има и с "заслонки" - променлива геометрия . И двата модела са с пневматично управление , но изпълняват заявка от компа , така е при 1Z , така е и при другите
мога ил да разбирам, че не е много усложнена, но все пак я има?
