необяснимо поведение на пасата
- Шенол
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 16:46
- Местоположение: Търговище
здравейте,приятели!снощи като се прибирах,оставих пасата да работи,а аз слязох да отворя вратата на гаража и в следващия момент пасата се изфорсира от самосебе си
форсажа продължи около 5 секунди!ако някой има обяснение за това,моля да го сподели,защото аз нямам такова.
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Re: необяснимо поведение на пасата
Пускайте нови теми в правилните раздели
Модел Пасат, двигател?
Може би сила от отвъдното, а може би стъпково моторче, ако е 1,8 моно. Не разбирам какво се шашкате за такива глупости. Върви ли, върви, гори нормално.
Какъв е проблема тогава.
Сега видях Б3, бензин, 107 коня. Ама газ бензин?
- Шенол
и е пълна инжекция
- Шенол
след дни на усилено мислене,се сетих че може да е от стъпковото моторче!къде се намира аджаба то?много съм бос със техниката
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Демек мотор с код PF
Ей това кръглото е стъпковото моторче
Единствения ремонт е някаква промивка да му се направи иначе е обикновен електромагнитен клапан!
Ето го и свалено
Ако търсиш втора употреба да купиш задължително трябва парт номера да отговаря едно към едно, включително и последната буква, иначе стават едни форсирания отвъд червеното по някога
Ето го и свалено
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
На първо време ресетни компа (не знам на този мотор става ли само с разкачане на акумулатора), също от кофти бензин може да е .. случвало ми се е многократно на 1.8АБС това и по двете причини.
- Шенол
благодаря за отговора,момчета!Златни сте!
