проблем с отваряне на багажника на В5
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Нед 18 юни 2006 16:25
Здравейте,
имам следния проблем - багажника не се отваря.Ключалката си работи нормално - отключва и заключва централното.Копченцето за отваряне обаче като го натисна - никаква реакция :(
Мойе ли да е от изгорял бушон и ако да имате ли представа точно кой?? а ако не е дайте съвет - при ключар ли да ходя или при ел майстор???
Благодаря предварително !!!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 18 юни 2006 17:06
вероятно е механичен проблем-трябва да свалиш кората и да разгледаш механизма-мисля че ще успееш да се справиш. :wink:
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Нед 18 юни 2006 17:15
Сложи ключа в ключалката на багажника и го отключи ръчно обратно на часовниковата страна. Ако е бил заключен ръчно, то отключвайки с алармата, нищо не правиш.
трябва процепа на ключалката да изглежда ето така | , а не таа ---
Дано да си разбрал какво казвам :)
kristian112
Мнениеот kristian112 » Нед 18 юни 2006 17:24
Не става с ключа! какви ли не вариянти съм пробвал е неиска.мисля че не е проблема в ключалката и заключването ами в механизма за отварянето.Мисля че не е механично ами ел отваряне и не работи в момента.
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Нед 18 юни 2006 21:39
kristian112 написа:Не става с ключа! какви ли не вариянти съм пробвал е неиска.мисля че не е проблема в ключалката и заключването ами в механизма за отварянето.Мисля че не е механично ами ел отваряне и не работи в момента.
:idea: Най-добре откачи акумолатора за да не работи централното и с малко сила може и да стане.
когато е ръчно заключена и не е ползвано от доста време, може да ти е запекло и трябва малко сила да приложиш. Дори ще чуеш как бавно се отключва ключалката. Когато е заключена по този начин, натискайки палчето за отваряне на багажника, то работи така, все едно е откачено от целия механизъм. Много голяма е вероятността да е така.
kristian112
Мнениеот kristian112 » Пон 19 юни 2006 14:03
ходих в сервиз на VW . оказа се изгоряло моторче за отварянето. обявиха ми 18 лева за ново такова.
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Пон 19 юни 2006 18:03
kristian112 написа:ходих в сервиз на VW . оказа се изгоряло моторче за отварянето. обявиха ми 18 лева за ново такова.
Пак тънко си минал. Май само диагностиката им е 20 лв.
