проблем - жабка GOLFIII-2 AIRBAGS ,Шум ИЗПУСКАТЕЛНИ ТРЪБИ
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Мнениеот Svetilio » Нед 18 юни 2006 20:14
хммм, знам ,че ще кажете да ползвам търсачката....но и с нея не можах да открия отговор на въпроса :
КАК ДА СИ ОТВОРЯ ЖАБКАТА ? Проблема е в механизма, не в ключалката. Ключа си отключва, при което се освобождава само левия чоп , влизащ в халкичка на самата "врата".... отдясно обаче има същата халка и същия чоп - който не помръдва :roll: ...
става въпрос за ГОЛФ III с 2 airbags. Опитах да разглобя каквото мога - но видях само 2 винта /ляво+дясно/ - Някакви идеи?
Втория въпрос - нормално ли е след като се изгаси колата , да се чува чаткане на ламарина / през 5-10 сек за около 5-6 мин се чува характерен шум на изтиваща ламарина - идва откъм изпускателните колектори/. Карал съм доста време III-ка , но дизел и тя не шумеше така.... :?:
P.S. - двигателя е 1.6 - AFT , катализатора работи , на стенд всичко е ОК, в Юнитрейд на диагностиката казаха - карай си , нормално е това / но същото казаха и за неправилното отчитане на уреда за гориво - мести се на степени, не показва пълен резервоар- до 3/4 макс /решението било нов поплавак = 100+ лева :oops: /
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 18 юни 2006 20:38
относно жабката - тя се сваля с винтове от вътре, но как да я отвориш незнам. и при мен след като спра се чува същото пукане, явно си е така.
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Нед 18 юни 2006 21:50
нормално е и при мен пука. :?
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Re: проблем - жабка GOLFIII-2 AIRBAGS ,Шум ИЗПУСКАТЕЛНИ ТРЪБ
Мнениеот astragt » Пон 19 юни 2006 8:45
И аз "пукам", има някаква ламарина около катализатора, май от нея идва, докато изстива.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
