Газ детектор
Газ детектор
Има ли на достъпни цени някакво у-во с което да се улавя изтичане на газ? От време на време ми домирисва на такова покрай колата, но не знам дали не е от съседните или някакво остатъчно количество.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Газ детектор
Не,на достъпни цени няма.Има битови детектори за газифицирана къща,които можеш някак си да пригодиш за употреба в кола.За професионален детектор(минно дело,платформи за петрол)забрави.Аз бих избрал гъба и сапун,с повече мехури.
- The_Machine
Re: Газ детектор
calm написа:
Айде без тъпи идеи!?!
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Re: Газ детектор
Да се изтрие
Последна промяна от calm на Сря 08 сеп 2010 23:35, променено общо 1 път.
- calm
- Двигател: 1.8T
Re: Газ детектор
The_Machine написа:Айде без тъпи идеи!?!
Евтино е!
Като човек работещ по газови уредби дай идея, по- евтина от гъба и сапунена вода.
Re: Газ детектор
сервизите дето правят техн прегледи на агу имат ли някакви "душачки" за откриване на течове или и там карат на сапуни?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Газ детектор
Работил съм с датчици за наличие на природен газ, не са толкова чувствителни, както носовете ни. А бяха от реномирани фирми. Демек, ловят по - висока загазованост. Тези, които биха свършили работа, са безумно скъпи, даже за сериосен сервиз. Та гъбата и пяната вършат идеална работа.
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 17:54
- Местоположение: Пазарджик
Re: Газ детектор
Колега взимаш си едно такова:
И едно такова:
И почваш:Пълначката, там където влизат 2-те тръби в сондата на бутилката ,около сондата ,ако имаш възможност цялата тръба от бутилката до изпарителя ,после целия клапан на газта, после от клапана тръбата до изпарителя ,после маркуча от изпарителя към плочката...
Ако откриеш проблем ,ти решаваш сам ли да го оправиш или при майсотори.
След това подуши от въздушния филтър ,края на въздуховода.Ако примерно клапана ти изпуска ,системата е отворена и газта ще излезе през филтъра ,минавайки през изпарителя от там плочката и към въздуховода (при мен е така ,от филтъра си мирише на сурова газ), ако все пак искаш да провериш клапана ,развии леко тръбата между него и изпарителя когато колата НЕ Е на контакт ,ако изппуска - смяна.
Успех !
И едно такова:
Успех !
- The_Machine
Re: Газ детектор
Теста не се пени хубаво
По-добре течен сапун
Пунктовете за ГТП на АГУ като задължително условие за лиценз имат да притежават такъв детектор...
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: Газ детектор
http://dnes.dir.bg/news/pirogov-dupnitza-7177246?nt=10
А съм попадал на италианска газова уредба, втора ръка.В бутилката имаше от "тяхната" газ.Тя няма миризма, дори изгорелите газове нямат миризма
.Не знам те как хващат течовете..
- The_Machine
Re: Газ детектор
Бобо, това е метан - той няма мирис по принцип
За да има взривна концентрация на пропан бутана, той трябва да е доста наситен - много преди да запалиш цигарата ще ти е станало толкова лошо, че не е истина
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: Газ детектор
The_Machine написа:Бобо, това е метан
Знаеш ли, това беше пр.много години-зората на газовите уредби.Един авер ги караше вт.ръка от Италия с бус, на кило.Просто една от тези уредби(LPG със сигурност) дойде с половин пълна бутилка газ.На един старичък Сивик я качихме, нямаш си на идея как вървеше колата с тая газ.Завряхме носове в ауспуха,помен от смрад нямаше.Същото и директно от газовия клапан..
До първото зареждане в BG
Re: Газ детектор
Прави се умишлено.До първото зареждане в BG
Пропан-бутанът е безцветен газ, няма вкус и е почти без мирис. За да бъде лесно открит при изтичане от повредения домакински уред, бутилката или газопровода, за да се вземат навреме необходимите мерки за предотвратяване на експлозия и пожар, се одозира (вкарване на силно миризливо вещество в него). У нас то има миризма на чесън. Тези свойства на пропан-бутана го нареждат между едни от най-взривоопасните и пожароопасни химически съединения.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: Газ детектор
i.e.i написа:Прави се умишлено.]
Абсолютно,
