Светва лампата за маслото
didoo1
Регистриран на: Сря 08 сеп 2010 21:07
Местоположение: varna
Мнениеот didoo1 » Сря 08 сеп 2010 21:23
Здравейте!Искам да попитам- свети ми лампата на маслото след като продължително време се движи колата с 120 км в час и след като я изключа от скорост и си слезе на ниски обороти и светва? Замерих налягането на маслената помпата казаха ми че е добре.Ако някой знае моля да сподели колата е Пасат 2.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Светва лампата за маслото
Мнениеот tatenceto » Сря 08 сеп 2010 21:57
Колега за по сигурно замери маслото по време на движение.Сложи манометър на главата,не при масления филтър.А по лесния начин е да смениш датчика на главата с нов или от колега,за проба.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 13 сеп 2010 19:57
Кажи какви "барове" премериха,при колко оборота и при каква температура на мотора,ще се намери кой да отговори правилно.Иначе може да пробаш:смяна масло и филтър,смяна на датчик.
didoo1
Мнениеот didoo1 » Съб 18 сеп 2010 7:04
Мотора беше в работен режим,нормално загряла.Като го замериха показа 0,6 на обороти и 4,00 с 3000 об.Маслото е 10 W 40 мобил.
