тунинг ?
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
тунинг ?
колеги колата е 1.6 АБУ 75 коня. Имам малко излишни пари. Дайте съвет за тунинг по двигателя и колко горе-долу ще ми струва.
- Dj_Tiesto
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
- Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Re: тунинг ?
Има много дискутирани теми около засилването на мотора..просто
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: тунинг ?
Имаш ли 2 бона излишни? Ако не - да не се обясняваме...
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: тунинг ?
Vento написа:Имаш ли 2 бона излишни? Ако не - да не се обясняваме...
Поне да каже колко пари има в излишък
- petroffbg
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
- Местоположение: Силистра
Re: тунинг ?
От 1,6 може да получиш доста приличен резултат,но всичко зависи от левовете които искаш да вложиш в този мотор!С малко средства ще останеш разочарован.Атмосферния тунинг си е доста сложна операция!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: тунинг ?
Не искам да те обезкуражавам, но се замисли за смяна на мотора.
И аз съм минал през тези размисли.
Това е най-разумния вариянт за отношението м/у вложени пари към постигнат резултат.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: тунинг ?
Deo88 написа:Vento написа:Имаш ли 2 бона излишни? Ако не - да не се обясняваме...
Поне да каже колко пари има в излишък![]()
Няма нужда нищо да казва.
То е ясно.
Кой с пари ще мисли за тунинг на това?
Re: тунинг ?
По тази логика, кой човек като тебе ще си набива 7-8000лв, в 1.8Т и в Пасат, като за тези пари може да си вземе БМВ 330? Или М3?
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Re: тунинг ?
Логиката ти куца.
Защото нещата са несравними.
- Vento
Re: тунинг ?
Не търсете логика в тунинга, защото няма.
Има доста примери за наливане на пари в нещо без особено големи перспективи - има турбинирани 2,0i 8V 2E мотори (като много по-лесно е да се направи 1,8Т, а по-ефективно от 2Е е да се турбинира ABF или КR), на kasapina примерно Полотата - ITB-тунинг на 1,2 и турбиниране на 1,0, да не казвам аз колко пари съм налял в 1,8 моно, за да потръгне (че никой няма да ми повярва, а после много ще ми се смеят)... Има Колеги с проекти по 1,4 и 1,6 мотори (вкл. турбо), има яко надуване на AAZ, при положение, че е много по-лесно и ефективно да се вземе направо TDi...
Така че всеки си прави каквото му е мерак и към което има слабост. Но с "някой лев" просто не става! Иска си сериозни суми.
- bodil4o
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
- Местоположение: Разград
Re: тунинг ?
Освен да го "отпушиш" тоя двигател за другото ще ти трябват много пари.Катализатора ако се махне ще се "отпуши" доста,а в допълнение към това хубав въздушен филтър ще е от полза макар и малка.
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Re: тунинг ?
и една спортна генерация според мене ще е добре
