Забавяне хода на чистачките
Kaizer Soze
Monseigneur
Регистриран на: Съб 22 апр 2006 20:14
Автомобил: Dacia Sandero Stepway
Двигател: 2025
Мнениеот Kaizer Soze » Съб 17 юни 2006 20:49
Тия дни карах из дъжда - чистачките са пуснати на 2 степен, след 5-7 минути започват едва да се движат, намалих скоростта - пак същата работа, батериите ли свършват, кво ли? След като ги спра за няколко минути и пусна - работят екстра, пак за 5 минути.
Или трябва да се договоря да вали през 5 минути или нещо да сменя:)
Някой има ли идея какво точно е на път да се поломи? :roll: :?:
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Съб 17 юни 2006 20:59
Колега да не ти е хлабав ремъка на генератора и като пуснеш силен консуматор на ток като чистачките и да не достига достатъчно ток?
Kaizer Soze
Monseigneur
Двигател: 2025
Мнениеот Kaizer Soze » Съб 17 юни 2006 21:04
Andrian_VT написа:Колега да не ти е хлабав ремъка на генератора и като пуснеш силен консуматор на ток като чистачките и да не достига достатъчно ток?
Хм, читава идея, утре ще го чекна ....
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 17 юни 2006 21:23
ако е хлабав ремъка би трябвало да свири.а и чистачките не са кой зане какъв консуматор.може и от релето да е :roll:
DAXC
Мнениеот DAXC » Съб 17 юни 2006 22:36
Jerom написа:ако е хлабав ремъка би трябвало да свири.а и чистачките не са кой зане какъв консуматор.може и от релето да е :roll:
Не е гаранция да свири. Със старата кола имах подобен проблем. Ремъка хлабав-без да свири и по време на път ми направи такава голяма беля. И признаците бяха като на колегата.
Не казвам, че е точно от това но да погледне, няма да му коства много.
Надявам се след това ако разбере от какво е да сподели.
Kaizer Soze
Monseigneur
Двигател: 2025
Мнениеот Kaizer Soze » Нед 18 юни 2006 20:38
А колеги, някой може ли да щракне (като за идиот като мене) тоя ремък или поне да сподели де го генератора - в тоя кола има един тон ремъци бе......
Егати, пулих се и търсих надпис - "ремък на генератор" - нийде го не видях :lol:
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Нед 18 юни 2006 23:07
на товя двигател няма да същото както се сещаш но търси нещо такова... http://forum.vwclub.bg/garage.php?m ... ge_id=1402 това което е под малкото червено филтърче с прорези отгоре и отдолу се виждат намотките...е това е генератора трябва някъде там да е. 8)
Kaizer Soze
Monseigneur
Двигател: 2025
Мнениеот Kaizer Soze » Пон 19 юни 2006 8:40
Kozunak написа:....
Танкю пипъл - тези ремъци ги проверих - уви, не са хлабави, ще трябва от релето да е грижата.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 19 юни 2006 11:55
а как е лостовата система, да не е запекло нещо по нея и да товари моторчето
Kaizer Soze
Monseigneur
Двигател: 2025
Мнениеот Kaizer Soze » Пон 19 юни 2006 13:11
Pichagа написа:а как е лостовата система, да не е запекло нещо по нея и да товари моторчето
Ами сменях преди седмица чистачките, та мисля, че е добре, - явно без жичкаджия нема да мине, ама утре на сбирката след 2-та бира ще свикам консилиум, и ако нема да вали следващия месец мое направо да ги махнем....:)))
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пон 19 юни 2006 13:20
Колега, на един съсед с Голф 2 му бяха много замърсени и почти спекли осите на стеблата, на които се закрепват рамената на чистачките. Движеха се едва-едва. Свалихме цялата лостова система заедно с моторчето (сравнително лесно става) и след като ги разглобихме, почистихме и смазахме, чистачките тръгнаха като нови. Виж дали и при теб не е там проблема.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 19 юни 2006 17:26
И мойте нещо бяха станали мързеливи докато накрая направо не им се работеше:) Оказа се клеясало стъбло на едната-сваляне,почистване,гресиране и сега не мога да ги видя кога минават :wink:
ceco_565
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 18:30
Мнениеот ceco_565 » Вто 04 юли 2006 12:55
при мен го има същия проблем но само на бавните обороти - постепенно намалят и накрая спират. Като пусна на бързи няма проблеми.
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Вто 04 юли 2006 14:32
Колега най - вероятно е от релето . Пусни чистачките на най -бързата степен и ако незабавят бъди сигурен че е от релето ( най - бързата неминава през релето ). Успех
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 48 госта
