Въпрос за кабели около двигателя на голф 2
karrlito
Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:03
Мнениеот karrlito » Сря 08 сеп 2010 20:10
Значи голфа ми е 1.6D и имах 2 несвързани кабела жълточервен и синьо бял. Жълточервения се оказа за датчика за температурата и го свързах за троиника отпред. А другия датчик които е отстрани на двигателя не е свързан и не знам синьо белия кабел дали не е за там. Ще съм благодарен ако някой ако може да погледне как са му свързани кабелите за датчиците и дали има такъв синьо бял.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Въпрос за кабели около двигателя на голф 2
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 08 сеп 2010 22:50
Утре ако не забравя ще проверя при мен как са.
karrlito
Мнениеот karrlito » Сря 08 сеп 2010 23:14
Golf_Diesel_ написа:Утре ако не забравя ще проверя при мен как са.
Благодаря :bowdown
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 09 сеп 2010 18:32
Значи колега бяло-синия кабел при мен в края има кабелна обувка и се закача за един датчик в дясната част на главата.Точно до тръбите за парното, които отиват към купето.
karrlito
Мнениеот karrlito » Чет 09 сеп 2010 19:43
Значи към термодатчика на главата, благодаря. :bowdown
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 09 сеп 2010 21:35
Тоя ли е датчика за свещите, който като изключиш винаги подгряват, дори и като е топъл :?: Или тоя е за температурата. :roll:
karrlito
Мнениеот karrlito » Чет 09 сеп 2010 21:47
Golf_Diesel_ написа:Тоя ли е датчика за свещите, който като изключиш винаги подгряват, дори и като е топъл :?: Или тоя е за температурата. :roll:
Това е термодатчик като този отпред на тройника. Аз към него бях свързал отделен уред за температура. Но щом там е синио белия кабел значи че е свързан с крушката на таблото което е за температурата. Ако свети значи е прегрял двигателя ако мига няма вода в казанчето до такъв извод съм стигнал с опити. А колко ще греят свещите зависи до голяма степен от релето, моето е развалено и греят по 1 минута и на топъл и на студен двигател.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 09 сеп 2010 22:05
Явно не ми разбра въпроса, но както и да е.Жив и здрав! :beer
karrlito
Мнениеот karrlito » Пет 10 сеп 2010 0:19
Golf_Diesel_ написа:Явно не ми разбра въпроса, но както и да е.Жив и здрав! :beer
Еми не знам дали това е датчика които отговаря за подгряването на свещите. Опитах се да кажа какво знам :lol:
