Въпрос за кабели около двигателя на голф 2
- karrlito
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:03
- Местоположение: Sofia
Значи голфа ми е 1.6D и имах 2 несвързани кабела жълточервен и синьо бял. Жълточервения се оказа за датчика за температурата и го свързах за троиника отпред. А другия датчик които е отстрани на двигателя не е свързан и не знам синьо белия кабел дали не е за там. Ще съм благодарен ако някой ако може да погледне как са му свързани кабелите за датчиците и дали има такъв синьо бял.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Въпрос за кабели около двигателя на голф 2
Утре ако не забравя ще проверя при мен как са.
- karrlito
Golf_Diesel_ написа:Утре ако не забравя ще проверя при мен как са.
Благодаря
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Значи колега бяло-синия кабел при мен в края има кабелна обувка и се закача за един датчик в дясната част на главата.Точно до тръбите за парното, които отиват към купето.
- karrlito
Значи към термодатчика на главата, благодаря.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Тоя ли е датчика за свещите, който като изключиш винаги подгряват, дори и като е топъл
Или тоя е за температурата.
- karrlito
Golf_Diesel_ написа:Тоя ли е датчика за свещите, който като изключиш винаги подгряват, дори и като е топълИли тоя е за температурата.
Това е термодатчик като този отпред на тройника. Аз към него бях свързал отделен уред за температура. Но щом там е синио белия кабел значи че е свързан с крушката на таблото което е за температурата. Ако свети значи е прегрял двигателя ако мига няма вода в казанчето до такъв извод съм стигнал с опити. А колко ще греят свещите зависи до голяма степен от релето, моето е развалено и греят по 1 минута и на топъл и на студен двигател.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Явно не ми разбра въпроса, но както и да е.Жив и здрав!
- karrlito
Golf_Diesel_ написа:Явно не ми разбра въпроса, но както и да е.Жив и здрав!
Еми не знам дали това е датчика които отговаря за подгряването на свещите. Опитах се да кажа какво знам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
