Странен проблем Passator B4-РЕШЕН
bobaka_01
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 14:16
Местоположение: Перник
Мнениеот bobaka_01 » Чет 09 сеп 2010 0:47
Здравейте колеги,имам един проблем който е без решение засега.Усещат се много непроятни вирабраций в купето и то много,както в високи така и в ниски обороти,а и като работи на място пак се усещтат и то не малко.Смених няколко тампона на двигателя,тези които според майстора са за смяна.Гърнетата никъде не опират,ходих и при такъв майстор.Вече незнам от какво може да е.Мотора е ААZ знам,че принципно е по-шумен но чак пък толко не ми се вярва.Някакви идеий от къде може да идва проблема? :banghead: :roll:
Последна промяна от bobaka_01 на Нед 24 окт 2010 13:18, променено общо 1 път.
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Re: Странен проблем Passator B4
Мнениеот passat_rs » Пет 10 сеп 2010 10:04
Предния тампон на двигателя
bobaka_01
Мнениеот bobaka_01 » Пет 10 сеп 2010 16:50
Колега,можеш ли да дадеш малко повече инфо,случвало ли ти се е на теб?И горе долу колко струва ако имаш някаква представа?
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пет 10 сеп 2010 18:39
Самия тампон струва около 40 лв. незнам за марка, след смяната се губят всякакви вибрации таблото не помръдва но след време пак започва леко трепване лично аз вече какрам с 3-ти тампон и ми е все тая
bobaka_01
Мнениеот bobaka_01 » Пет 10 сеп 2010 19:15
Така е отврат да се кара.В колата става страшно,да не говорим ако съм по магистрала и е в по-високи обороти.Ще го сменям и аз тоя тампон гаден,какво да се прави.Мерси за отговора колега. :beer
bobaka_01
Мнениеот bobaka_01 » Нед 24 окт 2010 13:17
Смних тампона и заспа,сега е съвсем друго нещо.Благодаря за отговорите. :beer :beer :beer
Потребители, разглеждащи този форум: G490 и 59 госта
