Б 5,5 - не пръска на задното стъкло
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 10 сеп 2010 11:15
Вчера ми се повреди пръскалката на задната чистачка на Пасата. Видях само, че изпръска за малко и след това спря тотално. Самата чистачка се движи нормално, но не пръска по стъклото.
Насочете ме какво да правя и откъде да тръгна за да оправя проблема :banghead:
Последна промяна от K на Пет 10 сеп 2010 15:12, променено общо 2 пъти.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Poвредена помпа на задната чистачка
Мнениеот mirkata 4020 » Пет 10 сеп 2010 11:22
Виж дали има течност :?:
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 10 сеп 2010 11:23
K написа:Вчера ми се повреди пръскалката на задната чистачка на Пасата. Видях само, че изпръска за малко и след това спря тотално. Самата чистачка се движи нормално, но не пръска по стъклото.
Запушване по системата,изгоряло моторче,прекъснат кабел,започни от моторчето,измери дали стига + до него при натискане на бутона.Ако стига продължи с запушване на системата.Само незнам дали пасата е с отделно казанче и моторче,в смисъл дали има отзад казанче,или взема от предния кръг.Но проверката е пак същата :да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 10 сеп 2010 11:23
Запушена "пръскалка"?
K
Мнениеот K » Пет 10 сеп 2010 13:27
Течност си има, на предното стъкло пръска нормално.
Как предлагате да се отпуши системата?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 10 сеп 2010 13:38
K написа:Течност си има, на предното стъкло пръска нормално.
Пръскай по-продължително на задното стъкло и отвори вратата след това-ако изтече вода от вратата- значи и маш извадено маркуче или счупен пластмасов щуцер.Потърси -имаше цяла тема за това със снимки,при това!
:beer
K
Мнениеот K » Пет 10 сеп 2010 13:39
Има вода при крика в левия калник.
gancho
Мнениеот gancho » Пет 10 сеп 2010 13:43
K написа:Има вода при крика в левия калник.
Ето-сам си отговори.Намери прекъсването,като не забравяй да провериш при гуметите маншони при пантите на вратата -може там да се е прегънало и скъсало!
KirilGeorgiev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 10 сеп 2010 13:48
Otka4i vnimatelno korata na stipki e i tam ste vidi6 kade se e otka4ilo marky4eto.Nad stopa e snadkata .
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Пoвредена помпа на задната чистачка
Мнениеот Peteff » Пет 10 сеп 2010 13:51
и без да се откача кората се вижда . точно над стопа е снадката на маркучето , вероятно се е разкачила.имах обсолютно същия проблем
K
Мнениеот K » Пет 10 сеп 2010 14:03
Peteff написа:и без да се откача кората се вижда . точно над стопа е снадката на маркучето , вероятно се е разкачила.имах обсолютно същия проблем
Да, точно. Пробвах ей сега да махам цяла кора ама го мернах, че маркучето се е откачило. Вкарах го и си пръска. Но продължава да ми сълзи вода по кабелите. Увити са всички заедно и се чудя дали да не ги раздалеча и да видя откъде сълзи.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Пет 10 сеп 2010 14:12
Абе определено спри всякакви течове, на моя същия Пасат е пръскало и вътре известно време, накрая от влагата ми изгоря електромоторчето на багажника, даде накъсо и изгори бушон.
inanotherlife
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 18:56
Мнениеот inanotherlife » Пет 10 сеп 2010 14:12
Щом ти сълзи още, както и се е откачила снадката, това може да означава едно - запушен изход. Т.е. или пъпката на края или в механизма има запушване или изтичане. Когато си разглобих механизма на моята беше целия в ръжда. Защото идиотите от VW са направили системата с една метална РЪЖДИВА (т.е. не е неръждаема) тръбичка точно преди пъпката. Тя явно е ръждясала и се е спукала и всичката вода отива в механизма. От там и механизма почва да се скапва. Прегледай го защото нов е към 300-400лв. Аз моята тръбичка се опитах да я оправя но не става - винаги сълзи извън нея, с каквото и да я уплътняваш. Просто спрях да пръскам назад, защото не мисля че за една тръбичка дълга 1-2 см. ще дам 300-400лв. за цял механизъм с моторчето. И да, търсих само частите но не се продават за моята кола - Голф 4.
K
Мнениеот K » Пет 10 сеп 2010 14:32
Направих няколко снимки с телефона. На последната снимка се вижда къде се разкача маркучето. В момента явно сълзи по него и се стича до кабелите на втората снимка и капе при крика (снимка 1).
Самата свръзка е гумена, опитах се да я донаместя, за да не сълзи ама ще видим. Ще изчакам да изсъхне всичко и пак ще пробвам.
Видях и къде е това моторче, над кабелите май ако не се лъжа. Вода до там не стига, но от изпаренията да не вземе да стане беля.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Не пръска на задното стъкло
Мнениеот deversant » Съб 01 окт 2011 16:08
Свали моторчето отговорът на въпросът ти е там!
Има една тема "Профилактика на задна чистачка голф 4" :Mr Green Fun
Виж я погледни.... :да: (тогава съвсем ще ти се изясни картинката,и деистваий по бързо докато не ти е изгоряло микро ключето и не ти е спряло усветлението в багажника)
