Виене (не знам от къде...) - решено - от музиката 8)
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Пон 19 юни 2006 12:16
Опитах с търсачката, но не знам какво точно да търся, а като пробвах с няколко ключови думи, ми изкарва стотици резултати... :-(
Проблема ми е - като подавам газ и успоредно с увеличаващия се шум на двигателя се увеличава и въпросното виене. Звука прилича на вятър т.е. все едно някакъв въздух минава през тясно място. Най- добре се чува, когато дам газ, стигна, да речем, до 3000 оборота, съответно шума от двигателя и въпросното виене се засилват докато давам газ - и после като пусна педала на газта, шума на двигателя намалява и въпросното виене се чува по- ясно - т.е. колкото по- високи обороти, толкова по- силно се чува. Или поне на мен така ми се струва :-)
mod edit: wili98
добавих решено и решението в заглавието..
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 19 юни 2006 12:29
като от включване на турбо :?: :wink:
от опит-алтернатор или водна помпа може би
на отворен капак давай ръчно газ и се опитай да го локализираш
kotse_botse
Мнениеот kotse_botse » Пон 19 юни 2006 12:32
Pichagа написа:като от включване на турбо :?: :wink:
Малко прилича на звука от нитрото като играя НФС :-)
Лошото е, че като давам газ на място не се чува.
А и май като е студена колата също го няма, ама не съм сигурен - още нямам много наблюдения.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пон 19 юни 2006 12:39
kotse_botse написа:Лошото е, че като давам газ на място не се чува.
Само като се движи колата ли го чуваш?
kotse_botse
Мнениеот kotse_botse » Пон 19 юни 2006 12:43
madmen написа:
Да.
Но не съм си правил много експерименти, от скоро се чува.
madmen
Мнениеот madmen » Пон 19 юни 2006 12:45
Ами от доста неща би могло да е. Като за начало - гуми, лагери ... евентуално и накладки. Абе звук във форума трудно се интерпретира..... 8)
п.с. Когато се движи колата по инерция и го чуваш -> натисни и задръж съединителя ..... :?:
Последна промяна от madmen на Пон 19 юни 2006 12:47, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 19 юни 2006 12:47
ако е само при движение около гумите нящо, лагери :roll:
тъпо, ама-разхерметизация на ауспухната система
Стиви Джи
Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Мнениеот Стиви Джи » Пон 19 юни 2006 12:50
Преди време пасатора ми свиреше като самолет. Аз също си мислех нещо за въздух, обаче като смених лагер на главината и спря. Бях си внушил, че го прави от 3000 оборота нагоре, но при форсиране на място свистенето го нямаше. Явно е било при определена скорост (90 - 100 например).
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Пон 19 юни 2006 14:06
при мен на пасата е същия проблем само че от хидравличната помпа.на студена кола не се обажда но като покарам малко и почва да вие.
Bozmara
Регистриран на: Чет 25 май 2006 15:19
Мнениеот Bozmara » Пон 19 юни 2006 15:41
Колегата добре го е описал.И аз чувам нещо подобно но само от време на време.По скоро е при определена скорост 90-100км.Това че го прави от време на време ме притеснява повече.Нещо май е тръгнало да си ходи :D
kotse_botse
Мнениеот kotse_botse » Пон 19 юни 2006 15:45
Bozmara написа:Колегата добре го е описал.И аз чувам нещо подобно но само от време на време.По скоро е при определена скорост 90-100км.Това че го прави от време на време ме притеснява повече.Нещо май е тръгнало да си ходи :D
Пък аз се чудех дали някой ше разбере глупостта дето написах :D
А при мен не е само при 90-100. Има го и при 30 на втора... :roll:
Bozmara
Мнениеот Bozmara » Пон 19 юни 2006 16:03
Отскоро съм с газова и отначало си помислих че може да е от това че скоро ще ми свършва газта.Това че не знаем някои неща-нали за това е форума-по-знаещите(или по-патилите) да помагат. :D
kotse_botse
Мнениеот kotse_botse » Пон 19 юни 2006 16:05
Bozmara написа:Отскоро съм с газова и отначало си помислих че може да е от това че скоро ще ми свършва газта.Това че не знаем някои неща-нали за това е форума-по-знаещите(или по-патилите) да помагат. :D
Аз нямам газова :)
А иначе и аз за това питам, щото не разбирам, ама явно така по обяснение няма как да се каже точно... тъй или иначе ше се води на майстор.
Bozmara
Мнениеот Bozmara » Пон 19 юни 2006 16:12
Предната ми кола беше AUDI и когато си замина лагера на главината имаше подобен шум само че се засилваше при определен завой-зависи на кое колело е .Но като гледам при теб щом казваш че е вързано с оборотите сигурно е от нещо друго-помпа......и т.нАбе то без майстор няма да се размине.Аре като оправиш проблема пиши и ние да знаем :D
innovision
Регистриран на: Съб 11 мар 2006 12:50
Мнениеот innovision » Пон 19 юни 2006 16:39
Извинявай за тъпотията която ще те посъветвам но все пак.....
Едно приятелче се утрепа да търси подобно виене докато се оказа че то е от CD-то в колата. Лоша филтрация на крайното стъпало и ето ти го виенето. Макар и мен да питаш потърси ремъка ;-) но все пак.
Потребители, разглеждащи този форум: malemaleivo и 88 госта
