Ел.блок за АБС
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Ел.блок за АБС
Колеги възможно ли е ел.блока на абс-а да е друг номер от оригиналния и да проработи?Ако може какво трябва да се направи?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Ел.блок за АБС
Какъв ти е Пасата?Какъв ти е АБС-а?Едва ли ще стане с друг номер!
- zvera92
Re: Ел.блок за АБС
Пасата е б5 1.8 20V 1999
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Ел.блок за АБС
За да е с друг номер значи,че има разлики с оригиналния.Те обикновенно се изразяват като системи,от сорта на ЕСП и т.н. Примерно номера за блок с ЕСП е един,за блок без ЕСП е друг...ама е малко съминтелно,че ще заработи,защото е твърде възможно да има разлики по сигналите на отделните поинчета на куплунга и да приключиш грозно АБС-а,както и някоя друга джажда по инсталацията на колата ти.
Трябва доста да се прочете и да се види,преди да божнеш куплунга и да си сигурен,че ще заработи.
Какви са номерата на оригиналния ти блок за АБС и този,който си намерил?
- zvera92
Re: Ел.блок за АБС
0 273 004 283 - номер на ел.блока
0265 220 405 - номер на спирачната помпа
А тоя къде искам да го сложа е от caddy 2007 г.има АSR ,а дали тая екстра се намира в самия ел.блок на абс-а?
Последна промяна от zvera92 на Чет 25 ное 2010 17:42, променено общо 1 път.
- zfa159
Re: Ел.блок за АБС
Според това,което изрових,АБС-ите на Кади нямат нищо общо с твоя и като окабеляване и по принцип.При Кади се използват тъкмо 4 вида различни блокове за АБС-а,според номера на рамата на колата,като всички са спирачна система,тип Тевес,а твоята трябва да е АТЕ или Бош.
- zvera92
Re: Ел.блок за АБС
Мерси колега!
