Passat B5.5 - Проблем със спирачки
Fifa
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: 1.9 TDI AWX
Мнениеот Fifa » Нед 12 сеп 2010 17:12
Здравейте,
Преди малко се прибрах едвам едвам до нас...
Карам си спокойно по околовръста и ми се налага да намаля скоростта - пипам спирачката и... никой, натискам малко по-силно - аха зацепи ама съвсем малко. С 300 зора успях да спря, но пипам педала - твърд като кост, няма натискане. Изключих двигател, всичко - пак същата работа, на таблото нищо не свети - никакви проблеми не дава. Ръчната си работи пушка, даже единият път с нея си помогнах, за да не спра.
Ходих до 2-3 сервиза по път, но на никой не му се работи в неделя следобяд/привечер. Всичките ме отсвириха! Едвам едвам с 20-30 и на авариини се прибрах до вкъщи.
Та идеята ми - какъв може да е проблема на цялата драма. Пасатът е b5.5 - 2001-ва година. То ясно, че утре ще се ходи на сервиз, но горе-долу да знам какви са вариантите и колко пари да му приготвям :screwy
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Проблем със спирачки на Passat B5.5
Мнениеот ChimeyJimmey » Нед 12 сеп 2010 17:18
Спирачната течност на какво ниво е?
Блокирали апарати... ?
Компютърна диагностика... ?
Fifa
Мнениеот Fifa » Нед 12 сеп 2010 17:27
ChimeyJimmey написа:Спирачната течност на какво ниво е?
Спирачната течност е ОК, а за другото - не съм я закачал на диагностика, защото както писах - във всички сервизи наоколо ме отсвириха :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 12 сеп 2010 17:50
Прилича на липса на вакуум. Огледай за откачени/скъсани маркучета около двигателя, помпата.
shapkovbg
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 16:30
Местоположение: Кричим
Мнениеот shapkovbg » Нед 12 сеп 2010 18:57
при мен се беше получило същото при подмяна на акомулатора бях разкачил маркуча за вакума които отива към сервото и минава точно покрай акомулатора,провери и при теб да не се е получило същото,съединението се намира точно на ламарината разделяща акомулатора от двигателя
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 12 сеп 2010 19:46
изгнило серво
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 12 сеп 2010 20:22
То че е липса на вакум е ясно. Изгнило серво може да бъде, но на В5.5 вече е по-рядко срещано явление.
Може да е откачен маркуч за вакуум, неработеща вакуум помпа (ако е дизел,не видях какъв е мотора)
Fifa
Мнениеот Fifa » Пон 13 сеп 2010 7:25
dlug написа:То че е липса на вакум е ясно. Изгнило серво може да бъде, но на В5.5 вече е по-рядко срещано явление.
Дизел, 1.9 TDI
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 13 сеп 2010 10:14
Според мен най-ероятно някой маркуч за вакуум е откачен/скъсан/спукан или каквото там му е станало, пиши после като огледате какъв е бил проблема.
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Пон 13 сеп 2010 12:50
Повреда във серво-апарата. Причини много!Може и да ти се е наводнил !
Fifa
Мнениеот Fifa » Пон 13 сеп 2010 17:19
Оказа се скъсан маркуч към сервото
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Вто 24 сеп 2013 10:25
Малко стара тема ама за мен стана актуална. И аз като колегата shapkovbg сменях акумулатора и се откачи маркуча за сервото от към купето. Сложих го обратно но забелязвам, че при натискане на спирачката не е както преди мека а стана малко по твърда. Пак спира ама не е като преди. Въпроса ми е как се проверява от къде испуска? Дали ще се чуе съскане? Гледам че този маркуч е от две части от към сервото е пластмаса а от другата страна е нещо като оплетка и целия е изолиран с нещо като гъба - има ли снадка някъде там? Там където маркуча минава през купето в двигателя има една гума, която като го навирах се измуши и се наложи малко с отвертка да и наглася ръбчетата и дали не съм а пробил-тя важна ли е или е само за буфер?
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, dalgia-73 и 78 госта
