Богата смес Г60
- Jorro_11
- Регистриран на: Вто 16 мар 2010 20:45
- Местоположение: silistra
Богата смес Г60
ето и вапросьт ми кам вас колеги колата е голф2 Г60 след като издуха гарнитура и е сменена като по работи малко и започва да барка оборотите и смарди много на неизгорял бензин без значение дали е топла или студена колата а преди да издуха гарнитурата беше добре вьзможно ли е да е от ангренажа да има зьб прехварлен
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Богата смес Г60
Някой вакуум сте пропуснали да закачите.
Прегледай ги основно - в тоя мотор са много.
- Jorro_11
Re: Богата смес Г60
мерси колега имаше един нацепен малко се пооправи ама пак ги бърка нз какво става.
- bratq_varvari1
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
- Местоположение: Разград
Re: Богата смес Г60
Провери вакума на мап сензора които е на дросела .Те са 2 един до друг единия е преди клапата а другия след (когато ги размениш се бърка компа и кади яко)
Вакума на мапа трябва да е на щуцера който влиза в колектора.Дано съм помогнал
- Antracid
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 19:46
- Местоположение: Силистра
Re: Богата смес Г60
братя варвари
точно отам излезе малко касно пиша ама сам ти благодарен
точно отам излезе малко касно пиша ама сам ти благодарен- bratq_varvari1
Re: Богата смес Г60
Antracid написа:братя варвариточно отам излезе малко касно пиша ама сам ти благодарен
Върни се в “Scirocco & Corrado”
