ксенон - аларма ?
passatGL91
- Регистриран на: Сря 18 юни 2008 22:10
- Местоположение: Габрово
ксенон - аларма ?
Колеги , бихте ли ми казали защо като си пусна ксенона и се включва алармата и колата изгасва.Не винаги се получава , но е кофти като стане в движение
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: ксенон - аларма ?
Баластите на ксенона замасени ли са ?
passatGL91
Да , захванати са с метални планки към купето.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Е значи брой го, че не са!
На болтовете на капачетата на баластите хубави кабели, поне 1.5мм2 директно към минуса на акумулатора.
Кабелите от баластите до крушките ги овий в алуминиево фолио, престегни го с кабел със смъкната изолация и пак към 'минус'.
Знаеш ли колко е часа в момента?
Заповядай точно време
Това е миг, след като включих ксеноните преди около 2 години
Малко след този случай разделих цялата инсталация с релета и се оправи
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
Каква ти е алармата? Имам същия проблем. Свиква се с времето и се намира начин да не е фатално
А колата ти гасне защото като се активира алармата ти прекъсва бензиновата помпа.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Аз на Пасат-а си набучих релета на фаровете още преди да сложа ксенона,който пък се захранва диретно от акумулатора и има бая дебели кабели за маса до баластите
Точно оттам ти е и проблема - кофти баласти,които не са добре замасени и плюят импулси по захранващата линия на автомобила и мизериите са на лице - видя точното време на Радо,можеше да видиш моя зумер за маслото,който се разсвирваше,като пипна копчето за фаровете,можеш да видиш всякакви случаи по темата
Забучи си яки маси на баластите и ако проблема остане,си сложи релета,които отделят захранването на фаровете и ксенона съответно,от останалата инсталация на колата
passatGL91
Замасих ги здраво
,сега да видим как ще е .Два дена няма проблеми
.пс - алармата е Gemini
.пс - алармата е GeminiКой е на линия
