Изолация и обезшумяване
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 02 дек 2004 19:33
Ще бъде добре в тази тема да се напишат разни съвети свързани с обезшумяването на ФВ-тата ни.И то само за тези до '92 :wink: по-новите са си добре.
С какви материали?Къде?Колко?Ефект?итн...
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Пет 03 дек 2004 0:04
Аз ако успея да постигна ефекта на Голф2 1.3 87-ма година на една приателка ще подскачам от кеф. Дайте идеи
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пет 03 дек 2004 10:05
Аз съм си лепнал парче Велтер (или както там се казваше) на предния капак и съм доста доволен от ефекта. Много коли си го имат заводски, особено дизелите, но при мен и по колкото пасати съм заглеждал е спестено.
pinci
Мнениеот pinci » Пет 03 дек 2004 10:11
Абе ще видите вие аз като налепя уплътнения за прозорци навсякъде по колата
dar
Регистриран на: Пон 04 окт 2004 9:06
Мнениеот dar » Пет 03 дек 2004 10:12
Вижте сега - за целта ще са ви необходими около 500-600лв. Толкова струва една що годе добра музика Mr Green Fun Като си я пуснеш на max никакви други шумове няма да правят впечатление.... 8)
pinci
Мнениеот pinci » Пет 03 дек 2004 10:18
dar написа:...
Абе прав си, но си представи как след дълъг ден в задръстванията не искаш музика ами просто да си караш и да не ти бръмчи на главата оня ми ти двигател. Аз с доста по-малко от 500-600лв съм постигнал ефекта с музиката и нечуването ама...
dar
Мнениеот dar » Пет 03 дек 2004 10:25
Е ако си говорим сериозно ще са необходими шумоизолационни панели, които незадържат влага. Колкото до местата за слагане - преден капак, зад двигателя на коша ( само дето си е доста играчка) и където се прецени, че има нужда.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 03 дек 2004 12:02
В чак пък 5-6-стотин лева....не си струва в нито едно отношение :wink:
Имах предвид някакъв стиропор на ролка примерно...продават такъв в Бриколаж.
Нещо евтино да се налепи по целия под, врати, таван ако щеш.
От къде мога да си взема изолация от Г2 дизел?Тази дето е слагат на капака...и тази кяото е м/у двигателя и купето.И колко ще струва?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 03 дек 2004 12:37
за обезшумяване на вратите може да ти даде съвет opipva4a той го "направи"с изолацията която се слага под ламиниран паркет. :wink:
със стиропор е по-скъпо и по-трудно.
за предния капак може да приспособиш от каквато и да било кола.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 03 дек 2004 12:39
Какво представлява тази изолация?За под ламинирания паркет?
От къде може да се купи?И ще стане ли за целия под?
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 03 дек 2004 14:18
мом4ета vw-tata са си шумни и тва е.Квот и да им сложиш същата работа.До 120 се търпят, след140 става някъв ад - и при бензините и при дизелите................и мотора шуми, и въздуха свисти,завихря се.......абе умряла работа......
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пет 03 дек 2004 14:23
WasteLand_TD написа:......
Между 120 и 140 е мнго гадно ако са ти криви джантите - тогава е непоносимо.
Но най-вече ме интересува какво може да се напрви с това гадно монотонно бучене ако ти е отворен някой от задните прозорци, дори и при малка скорост.
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Чет 09 дек 2004 13:44
та занчи аз си сложих една вата с едно алуминиево покритие отгоре (тя няква такава изкуствена вата че другата ше си имате проблеми с дишането :))) та зна4и като си разглобих колата доло на пода има едни стелки с гума отгоре мо не в пове4ето случаи на колите са изгнили или поне залепнали и ги махнах и на тяхно място сложих това като на предните седалки го сложих до под таблото
изолацията е що годе добра само 4е има един период от 1 седмица докато следгне ватата засхтото е пухкава но мисла че ще го преживеете
за 6-7 лв ще си направите пода повечето е играчката около педалите :ПП но вайното да имате нерви
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Съб 11 дек 2004 0:31
Тука в тая тема , може лли да се подхване и проблема с тропането и скърцането на пластмасариите ???? Много е дразнещо, а най-лошото е че не мога да локализирам кое точно ми дрънчи !! :cry:
Sisq0
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 2:36
Мнениеот Sisq0 » Съб 11 дек 2004 2:07
WDW написа:Тука в тая тема , може лли да се подхване и проблема с тропането и скърцането на пластмасариите ???? Много е дразнещо, а най-лошото е че не мога да локализирам кое точно ми дрънчи !! :cry:
Навсякъде, пич! И как няма да тропа и скърца като германците са хванали всичко на щипки...
