Смяна лампата на врътките на Голф 4 Бора
Garion
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 11:33
Мнениеот Garion » Нед 22 мар 2009 19:46
Тъй като не успях да намеря подробна тема със снимки как се сменя лампичката на врътките
на климатика на моята Бора реших да пусна такава.
Бях намерил тема как се сменя само с махането на средното копче на климатика и след това
с помощта на малко маркучле се изважда крушката, но при мен не стана толкова лесно понеже
крушката излезна доста трудно.
Та ето как го направих аз с малко разглобяване. Трябва ви тънък предмет (аз ползвах нож) и
малко мокри кърпички за почистване.
Стъпка 1:
изваждане на пластмасата около врътките. Внимателно дърпайте напред за да не нараните някоя
от пластмасите. Защипана е на 4 места - по 2 на всяка къса страна и не излиза трудно:
Стъпка 2:
изваждане на врътките. Просто ги хванете по-здраво и дърпайте без да се притеснявате. Аз успях
без да използвам клещи или нещо друго:
Стъпка 3:
изваждане на пластмасата със светоотвода. Това е малко по-сложно - черната пластмаса, която трябва
да извадите е на щипки от бяла пластмаса (дано се види на снимките). Трябва да повдигнете щипките
съвсем леко, съветвам ви да не напъвате, защото са доста нежни. Има 1 на средната врътка от горната
страна и по 2 на страничните врътки горе в ляво и долу в ляво:
Стъпка 4:
лампичката вече може да бъде извадена. Мен лично ме учуди колко здраво е хваната - за това се и наложи
да разглобявам всичко де :) Препоръчвам ви и да почистите светоотвода - върху моя имаше доста голямо
количество кафе :)
Стъпка 5:
сглобявате всичко в обратния ред и се радвате на резултата :)
Надявам се темата да е от полза, ако не - здраве да е !
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Re: Смяна лампата на врътките на Голф 4 Бора
Мнениеот valerius » Пон 23 мар 2009 20:05
За да избегнеш процедурата по разглобяването... Просто слагаш един парцал върху средната врътка под която е крушката стискаш с клещи (парцала е за да не нараниш пластмасата) и дърпаш. Изваждаш врътката и след това с пинцети крушката. Пъхаш новата крушчица.. копчето и готово. Цялата процедура за 1 минутка и свети.
Garion
Мнениеот Garion » Вто 24 мар 2009 10:31
Е да, пробвах с кво ли не - не стана. Крушката беше здраво захваната, не го направих само за спорта ;)
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Мнениеот Shotgun » Вто 24 мар 2009 21:08
Мерси Garion - по твоя метод стана също бързо и лесно.Само със сваляне на средната врътка и при мен не ставаше и ако не бях видял поста ти щях да ходя на майстор :bowdown :applause: :drinking: :yahoo:
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 14 юли 2009 16:08
темата е много от полза МЕРси ,сега ще пробвам и аз
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Пет 29 яну 2010 10:14
Колеги снимките как могат да се видят?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 29 яну 2010 11:38
Ето ти снимки.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 14 сеп 2010 9:43
Много тъпо темата е бая стара и тея снимки не се виждат, обаче подразбрях, че не само тая средната врътка се вади ами май и другите 2 големи. В друга тема казаха, че се маха само средната и тя разпространява светлината до другите 2.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 14 сеп 2010 14:50
prostakel написа:Много тъпо темата е бая стара и тея снимки не се виждат, обаче подразбрях, че не само тая средната врътка се вади ами май и другите 2 големи. В друга тема казаха, че се маха само средната и тя разпространява светлината до другите 2.
ето ти ги момче, за тва е хубаво някой неща да се свалят на компа-тва е от по-горното мнение
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 14 сеп 2010 15:01
:P Момче аз тея снимки ги видях много ясно много преди ти да ми ги покажеш !!! Аз имах предвид кадето колегата е снимал и правил тая процедура, аз исках тея снимки да видя, а не тези които ти ми показва.
Колеги току що смених тая гадна лампичка с нова. Отидох и купих от една железария едно мъничко мъркуче което съвпада с лампичката и го извадих и след това сложих новата. Тъй като е ден все още немога да разбера дали лампичкава разпръзква светлината по другите 2. Довечера ще се разбере и ще видим дали има файда от нея ако не ще търсим друг начин за смяна. В една друга тема един колега казва, че трябва да се махнат и другите 2 големи врътки и там вътре също имало лампички, самоче става дума за Бора, а не за ГОлф и незнам дали е същото.
Но все пак съм благодарен за това че отново качи снимките които бях виждал :) :P
Печене сте момчета :)
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 14 сеп 2010 15:44
само една е колега.Вътре има едни прозрачни пластмаси които отразяват светлината към другите две врътки.Иначе първия начин за разглобяване е много сложен в сравнение с втория
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 14 сеп 2010 17:09
Значи тряа да е станало колега :) довечера ще видим дали е станало, аз така купих колата преди 2 години и така си и седеше без да свети. Незнаех, че е толкова елементарно измислено мислех, че се бърка някаде отвътре.
hhumpff
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:27
Мнениеот hhumpff » Вто 21 сеп 2010 9:05
Може ли някой, вече извършил ремонта, да напише каква лампичка се използва, за да я купя предварително?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 21 сеп 2010 10:08
Ами то си го пише:
The bulb no. is a 286 and its 12v 1.2w
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 21 сеп 2010 12:15
Отиваш купуваш едно маркученце с диаметъра на лампичката изваждаш я от леглото там дето си седи, отиваш в магазин за авто части показваш я и ти я дават струва 50 стотинки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
