Г4 обръща на бензин, а газ има в изобилие
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 14 сеп 2010 10:41
Проблема е следния. От известно време AKL-а почна да прави номера. При ускорение се усеща недостиг на газ и обръща на бензин. Немога да разбера при какви обстоятелства се случва това, тъй като не е постоянно. Днес ако се кача 10 пъти в колата 3-4 пъти се случва, от които половината няколко пъти един след друг. Обръщам на газ, то пак на бензин, аз пак на газ, то пак на бензин. И явно като му писне на инжекциона и разбере, че съм по-голям инат и спира.
Инжекциона е Бардолини.
Идеи?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Г4 обръща на бензин, а газ има в изобилие
Мнениеот fill » Вто 14 сеп 2010 11:00
Задръстен с буклуци газов филтър :roll:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 14 сеп 2010 11:25
За 2000 км?
luxus
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 23:19
Мнениеот luxus » Вто 14 сеп 2010 15:32
При мен на същата кола само че друга марка ГИ се случи същото само че за 10 000км
Филтрите бяха просто пълни от всякъде.ако си случил на кофти газ е възможно да са се задръстили за този малък пробег
Поздрави
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 14 сеп 2010 16:28
Газ зареждам от 2 места и не съм имал проблеми в последно време (Еко и ОМВ). Ще сменя отново филтлъра да видим ще има ли ефект.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Вто 14 сеп 2010 17:01
Скоро имах подобен проблем, колата прехвърляше на бензин, когато си иска, оказа се някакъв датчик за налягането на газта, при мен се намира на рейката с инжекторите, искаха ми 50 лв за смяна, но ГИ е в гранция , така че без пари. С ги фобос съм
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 14 сеп 2010 17:18
Олеее, може ли да съм разместил някое кабелче на нивомера на бутилката. Играх си да нагласям кабелите да не ми пречат на видимостта към стрелката...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 14 сеп 2010 20:03
Нивомера не участва във връщането на бензин...
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 16 сеп 2010 23:49
Смених газовия филтър, проблема си остава.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 02 окт 2010 13:18
Току що реших проблема с обръщането от газ на бензин.
Има филтър в изпарителя. При мен на Томасето-то е отгоре, капачката е с 3 болта. Отворих го и :horror: Сива пепел в цялото пространство между филтъра и стената. Изчистих го с прахосмукачка, смених това филтърче. Направих 30 км градско и вече проблема го няма, а досега ме изхвърляше на всяко 10то ускорение.
Успех
Моята тема е за :lock:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Нед 03 окт 2010 2:30
Момент сега малко... :gruebel
Сменил си газов филтър и филтъра на изпарителя?! Тоест имаш 2 филтъра за газ, един за въздух, един за купето (климатика) и един за бензин. Интересува ме къде е газовият филтър, защото аз такъв не съм сменял никога и не знам да имам!(над 100 000км.)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 03 окт 2010 2:49
При инжекционите има на течна фаза филтър и на газообразна фаза филтър :)
При теб на обикновената уредба има само на течната фаза...
