голям разход
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
голям разход
Мнениеот barezifranko » Вто 14 сеп 2010 9:55
описвам историята -> колата държеше високи обороти и отидох на майстор и каза че взима въздух от гуменото уплътнение на моното. не го е сменял а като гледам му е слагал силикон. оттогава зареждам за 5 лева и минавам има няма 22 километра градско. ходих на газ анализатор и ми каза да сменя гуменото уплътнение и някъде по ауспуха имало дупка да я закърпя и тогава да дойда отново. мисля че не е от уплътнението тъй като преди като взимаше въздух оттам и на празен ход държеше 3000 оборота. сега оборотите са си нормални и колата върви перфектно просто разхода е голям. дайте някакви идеи
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: голям разход
Мнениеот fill » Вто 14 сеп 2010 10:59
Сменяй тампона на моното :idea:
Barboukov
Re: голям разход
Мнениеот Barboukov » Вто 14 сеп 2010 16:31
Разхода на бензин как е и как се държи колата?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: голям разход
Мнениеот barezifranko » Вто 14 сеп 2010 18:49
На бензин не съм я засичал. Но наистина май тампона на моното е за смяна тъй като наистина продължава да смуче въздух. По-малко е отпреди но се усеща че смуче. Аз бях тръгнал да го сменям но като видях на какво кофти място са гайките и се отказах. Някой ако е смянал да каже как става номера. Голф 3 АБУ 93-та година
fill
Re: голям разход
Мнениеот fill » Вто 14 сеп 2010 19:57
Не се оплаквай за голям разход. Заради тампон на моно при мене разхода беше 23/100 на газ. :Mr Green Fun
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: голям разход
Мнениеот barezifranko » Вто 14 сеп 2010 23:59
колега ти ме успокои :beer но някой да даде идея как се свала този тампон при положение че гайките са навряни в "трета глуха"
fill
Re: голям разход
Мнениеот fill » Сря 15 сеп 2010 7:59
Гайките завряни в "трета глуха" се развиват с дълък ключ. Има едни ключове представляват тръба която в края е ъгъната на шестостен и по-средата има дупки да се вкара отверка и да се върти с тях. Този ключ го продават в почти всяка железария. Купи си такъв ключ ще ти свърши работа. Внимавай при развиването на гайките да не падне някоя в моното. Може да ги махнеш тия гайки. При тебе имаш шпилка на която е завита гайка, долната часта на шпилката е хваната за тампона на моното. Измерваш разстоянито на шпилката, купуваш 4 болта 6мм с дължина по-дълги или равни на шпилката. Ако са по-дълги се режат. След завиването на болтовете не трябва да опират на тампона на моното, обаче трябва да минат през цялата резба на тампона на моното!
П.С. като сваляш моното е добре да си купиш спрей за карборатори и да почистиш хубаво моното, особено дроселовата клапа. Имам предвид вътрешната част на моното през която минава горивната смес.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: голям разход
Мнениеот barezifranko » Сря 15 сеп 2010 13:11
Колега благодаря за отговора но не разбирам твърде от коли и затова пак малко история да разкажа :beer Аз свалих 4-те болка на моното но самия тампон е хванат с други 4 болта които отгоре изглеждат като монета от 1 стотинка а имат гайки отдолу които са на много кофти място. Поправете ме ако греша
П.С за съжаление гсм-а с камерата се развали иначе щях да снимам нагледно за какво става въпрос
fill
Re: голям разход
Мнениеот fill » Сря 15 сеп 2010 13:42
Тампона на моното е хванат в 4 болта 6мм ( по-спомен ) към колектора. Тия гайки да не са за болтовете с които се хваща моното ?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: голям разход
Мнениеот barezifranko » Сря 15 сеп 2010 14:39
тампона е хванат наистина с 6мм болтове. обаче немога да ги нарека точно болтове тъй като горе са плоски като монета от 1 стотинка(приличат на габърчета) а са хванати с гайки отдолу под колектора и е много труден достъпа до тях.
fill
Re: голям разход
Мнениеот fill » Сря 15 сеп 2010 15:43
Сега обърнах внимание на двигателя. Имаме различни двигатели, аз ти обясняваш как е при мене, при тебе може да имаш разлики.
Това под колектора може да е таралежа. Ако излиза един кабел от там, това е таралежа.
Направи малко снимки :D
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: голям разход
Мнениеот barezifranko » Сря 15 сеп 2010 19:03
То хубаво да направя снимки ама гсм-а се прецака. Но и да беше в ред трудно може да снимам там. Кабели няма никакви там. Самите гайки са под колектора и са в "трета глуха" както каза ти
The_Machine
Re: голям разход
Мнениеот The_Machine » Чет 16 сеп 2010 12:47
Абе какво толкова се оплакваш - сменя си се елементарно със звездогаечно ключе 10 - работи се малко на напипване...
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: голям разход
Мнениеот barezifranko » Чет 16 сеп 2010 14:48
Колега ако беше със звездогаечно ключе отдавна да съм го сменил. Както казах болтовете отгоре са като габърчета а имат само гайки отдолу които са под колектора и незнам как се свалят !
fill
Re: голям разход
Мнениеот fill » Чет 16 сеп 2010 16:16
Майче имаш два варианта:
1. Да отидеш на майстор и да ти го развие
2. Да си купиш необходимия инструмент и ти да си го направиш
Избери си единия от двата и действай. :wink:
