Подмяна датчих на Хол, как?
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пет 17 сеп 2010 12:37
Здравейте колеги, въпроса ми е следния! понеже ми подариха делко с повреден датчик на хол и въпроса ми е как да го сменя, или по точно как да разглобя делкото за да стигна до датчика? Неща да опитвам преди да съм попитал за да не повредя корпуса или оста :roll:
Отгоре е въртящата се метална част :roll: как да излезе това което се върти?
със скоба ли се вади или е друг чалъма?
Не намерих отговори във форума и затова пускам темата :beer която считам, че ще е полезна за всеки по сръчен!
traficanta
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
Местоположение: Русе;Видин
Re: Подмяна датчих на Хол, как?
Мнениеот traficanta » Пет 17 сеп 2010 13:22
Не знам при теб как е аз като сменях моя мисля че имаше един шплент тая коронка огледаи го внимателно иначе самия датчик се държеше на две винтчета само трябва да свялиш коронката тя е заедно със вала общо взето голяма мъка беше без хубави инструменти (козата си иска пръч е казал Иванчо)Успех... :wink:
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пет 17 сеп 2010 15:49
Тоя филм съм го гледал вече.
Прилагам ти пдф как се разглобява делкото. Започва се от долу нагоре:
1. Първо се маха номер 8 пружина е.
2. После се избива много внимателно шплента номер 7 - въоръжи се с търпение и удобни инструменти че запича доста.
3. След това се вади номер 9 и оста излиза нагоре. - подреди си шайбите за да не ги объркаш при поставянето.
4.Като се разпадне делкото ще видиш датчика на Хол закрпен на ламарината номер 5.
- има два варината да си купиш цялата ламарина с датчика или
- да си вземеш датчика и да си го монтираш на ламарината - закрепен е с нитове, новия си има вградени нитове внимателно със занитването, че корпуса е бакелит. Аз освен занитването го мацнах и с малко поксипол отдолу.
По спомен цената само на датчика без ламарината беше 67лв. преди около 2 години.
http://store1.data.bg/tweemy/1081-05c.pdf
П.П. при монтажа на делкото внимавай, че ушите на номер 9, които се въртят от разп. вал са на ексцентрик. На вала жлебовете и те са на ексцентрик - може да се монтира само по един начин, за да е зацепено делкото добре. В противен случай делкото не ляга хубаво на главата и не се опитвай да го "прикараш" с болтовете!!! Погледни първо вала как е и така намести оста на делкото.
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пет 17 сеп 2010 16:19
Мерси разбрах как ще стане! :wink:
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пет 17 сеп 2010 20:45
земи си 1 хол за самара ,припили го малко и карай... цената е 10-12 лв
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 17 сеп 2010 20:49
А може и цяло делко с чукче mhihi
Чиста работа,чукчетата са без пари,ще останат пари и за :drunk
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 17 сеп 2010 20:58
Айде стига па ти бе що не го накараш и крушките да си махне от фаровете и да сложи свещи :screwy Чукчето няма сила която да го накара да върви 3-400К км. Докато датчика на хол спокойно си ги изкарва :idea: Я сметни колко чукчета ще смениш за тия км и ще видиш че хол датчика е по-рентабилен. То ако беше така хората в завода още щяха да слагат чукчета по колите mhihi mhihi mhihi
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 17 сеп 2010 21:03
znainainai написа:Айде стига па ти бе що не го накараш и крушките да си махне от фаровете и да сложи свещи :screwy Чукчето няма сила която да го накара да върви 3-400К км. Докато датчика на хол спокойно си ги изкарва :idea: Я сметни колко чукчета ще смениш за тия км и ще видиш че хол датчика е по-рентабилен. То ако беше така хората в завода още щяха да слагат чукчета по колите mhihi mhihi mhihi
Мога да поспоря с теб на тази вълна.Дали не може да изкара 3-400К км.Аз казвам че може,като заговори за цени,хайде сложи комутатори,бобини,датчик на хол,от тези неща,чукчето има само бобина и ако е от старите,то тя ще изкара мнооого повече от новите.Ако не съм убеден в това,няма да махам датчика на хол и да слагам чукче mhihi
hp7909
Мнениеот hp7909 » Пет 17 сеп 2010 21:04
най рентабилен е самаровия датчик аз съм с такъв , просто за 1 парче пластмаса 60-80 лв никога няма да дам....
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 17 сеп 2010 21:08
Както каза навремето една продавачка на един приятел: Ми ти си знайш
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 17 сеп 2010 21:23
Типично.
Понякога се чудя защо пиша тук.
Темата е за "Как се сменя датчик на Хол" не за "как да дам по-малко пари".
Някой от вас клавиатурни факири сменял ли е датчик на Хол?!
Аман...
hp7909
Мнениеот hp7909 » Пет 17 сеп 2010 21:49
сменял съм да? пък ти като имаш много пари давай ги не всички сме богати като теб!
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 17 сеп 2010 21:56
hp7909 написа:сменял съм да? пък ти като имаш много пари давай ги не всички сме богати като теб!
Колега,няма смисъл.И аз бях така,като имах нормални пари за месеца,имах и давах,сега нямам и не мисля така както преди.Както са казали старите хора:
Всеки се простира според чергата си.
Аз мога да отговоря на колегата че не сме факири,а просто колегата пита:
И аз питам с какво и затова моя отговор е с чукче,съответно и по евтиния вариант :012:
traficanta
Мнениеот traficanta » Съб 18 сеп 2010 22:45
И аз незнам защо в почти всяка тема се се заражда спор , но нали знаете че чрез спора се ражда истината.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 19 сеп 2010 12:20
enigma79 написа:
Не за пръв път ти се казва, като нямаш, не карай кола!
Да бил сложил чукче и наковалн. mhihi Аз викам направо да се монтира един парен двигател.
