Пасат Б3, двата канала в таблото, двата в предните врати?
dimi_5
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 13:24
Мнениеот dimi_5 » Пон 20 сеп 2010 19:26
Здравейте колеги.
Дълго мислих какво да правя със задната линия на Пасатора Б3. Това което ми дойде като идея е:
СД- то DEH-2920MP
предните говорители в таблото, а другите два канала за говорители в предните врати.
В багажника някаква туба с усилвател. Как ги виждате вие нещата и каква комбинация от говорители и филтри бихте ми препоръчали, говорим за говорители само за отпред, баса го оставяме за сега настрана. За говорителите отпред, не мисля да ползвам усилвател поне за сега, ще е опция. Парите са до 200лв.
Размера на говорителите съответно е 10см. за таблото и 17см. за вратите.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Пасат Б3, двата канала в таблото, двата в предните врати?
Мнениеот radi_nrj » Пон 20 сеп 2010 19:36
dimi_5 написа:Размера на говорителите съответно е 10см. за таблото и 17см. за вратите.
Грешка ще направиш. Слагаш една двулентова система отпред 17см във вратите високите от системката в таблото. Ако сложиш 10cm + 17cm и 2-те двулентови ще имаш твърде много среди и високи.
dimi_5
Мнениеот dimi_5 » Пон 20 сеп 2010 19:43
Мислех си за нещо подобно:
отпред в таблото DLS 224 - http://www.caraudio-bg.com/carspeakers/DLS/224.html
във вратите DLS R6 midbass drivers - http://www.caraudio-bg.com/carspeakers/ ... oduct.html
с подходящи филтри. Проблема е, че "малко" си надхвърлям бюджета.
Какво мислите за подобно решение?
Поздрави.
Другото решение може би е да ползвам 17см.-вия говорител на
Hertz DSK 165 - http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-dsk-165
за вратата без пищялките и филтрите.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пон 20 сеп 2010 20:34
radi_nrj написа:
напълно подкрепям,колегата е прав.Най добре купи двукомпонентна система и направи една излоция на вратите,че на Б3-те акустиката е отврат от вратите/какви и говорители да сложиш без изолация нищо не се чува/
dimi_5
Мнениеот dimi_5 » Пон 20 сеп 2010 20:41
Трети вариант,
взимам двукомпонентната система Hertz DSK 165 за предните врати и пищялките в таблото
и същата Hertz DSK 165 за задните врати. Влизам и в бюджета от 200лв.
stanev11
Мнениеот stanev11 » Пон 20 сеп 2010 21:05
става,ще имаш еднакво звучене и на двете линии.
Само ,че не очаквай много ниски честоти.Хертцовете свирят/този модел/прилично безз усилвател,захранвани само от плеара.
Ще имаш прилично звучене в купето,а ако поставиш и някаква изолация във вратите ще паднеш след като чуеш ефекта.
dimi_5
Мнениеот dimi_5 » Вто 21 сеп 2010 17:36
Благодаря за предложенията, ако има някой да казва още нещо...
И да попитам, някой пробвал ли е да монтира този говорител Hertz DSK 165 в задната врата на пасатора, ще се събере ли? Благодаря предварително.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 23 сеп 2010 8:58
dimi_5 написа:Благодаря за предложенията, ако има някой да казва още нещо...
Ами принципно в задните врати на Б3 няма места за колони, освен ако сам не си направиш или поне при мен няма. Врата като врата, само че е с малко по-малък обем. Предполагам че ще се чува по-същия начин като седнеш отзад както и в предната врата седнал отпред.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 23 сеп 2010 9:13
Мисля, че колегата питаше дали ако изреже дупка на кората на задната врата дали ще може да монтира мидбаса от DSK 165 без да опира някъде :roll: Аз тази гимнастика не съм я правил и не мога да потвърдя.
dimi_5
Мнениеот dimi_5 » Сря 29 сеп 2010 19:30
Точно така, въпроса ми беше дали някой е монтирал тези DSK 165 говорители в задните врати на пасата. Има ли място за тях или ще трябват приспособления, фланци? Благодаря.
passenger
Мнениеот passenger » Чет 30 сеп 2010 9:11
Ето това в вратата (прикачения файл), макар че при мен не е такава.
Иначе ето още малко инфо + снимки:
viewtopic.php?f=12&t=92087&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
viewtopic.php?f=12&t=47474&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
:търсачкаа
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Чет 30 сеп 2010 21:30
На таблото и предните врати по едни говорители през филтър на двата канала.На другите два канала едни добри елипси в кутии в багажника(ако е комби,ако не елипсите на кората) - много добре се получава. В задните врати не си струва да слгаш нищо. Говоря за добри говорители обаче.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 03 окт 2010 16:54
Здравейте!Аз също така направих-2 Херца в таблото,изрязах корите на предните врати и сложих старите Сонита.Плеърът е Сони и като пуснах да чуя кво се е получило-паднах.Все едно звук на радиоточка.Та как викате да направя изолация на вратити?Вече имам и буфер в багажника,но ако може още малко да повешем качеството на акустеката в купето ще бъде добре!
