моля посъветвайте ме за говорители в голф 2
pavlin kolarov
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 14:52
Местоположение: ruse
Мнениеот pavlin kolarov » Пон 20 сеп 2010 22:30
здравейте колеги.в колата имам плейър lg lac 6700r искам да си сменя говорителите на вратите и елипсите отзад на кората спрял съм се на следните 2 вариянта
hertz dsk 130
hertz dcx 690
или
ground zero gzif 5203x
само да добавя че на таблото имам 2 големи пищялки които свирят добре и мисля да ги ползвам.няма да слагам усилвател и бас поне за сега.
очаквам вашите мнения благодаря ви.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: моля посъветвайте ме за говорители в голф 2
Мнениеот radi_nrj » Вто 21 сеп 2010 7:57
Херца DSK 130 също има отделни пищялки, които трябва да се монтират на таблото. Старите е по-добре да ги разкараш.
За Ground Zero варианта ти е:
Ground Zero GZIC 525X
Ground Zero GZIF 6904X
Дали ще избереш херца или зерото и в 2-та случая няма да сбъркаш, като най-правилен избор ще направиш ако ги чуеш.
pavlin kolarov
Мнениеот pavlin kolarov » Вто 21 сеп 2010 9:12
благодаря много най-вероятно ще се спра на зерото а трябва ли да слагам изолация на вратите за по добър звук?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 21 сеп 2010 11:27
pavlin kolarov написа:трябва ли да слагам изолация на вратите за по добър звук?
Ми не пречи, вземи си една ролка Flashband от Практикер и залепи на ламарината отвътре като я понагрееш с пистолет за горещ въздух за да хване. 20-30лв вървече ролката и ефекта за парите си е идеален.
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Пет 24 сеп 2010 12:58
За мен инвестицията за говорители във вратите е даване на пари на вятъра...
Аз си взех за предните врати трилентови и звука едва се подобри от към високи а баса е под всякаква критика - просто бас във вратите на голф 3 няма - само дрънкат
С изолация може да се оправи само гадното дрънкане - баса няма да се оправи съществено...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 24 сеп 2010 14:09
kalin_as написа:За мен инвестицията за говорители във вратите е даване на пари на вятъра...
Първо - говорим за компонентни системи при, които високочестотния е отделен и може да се монтира на практика на всякъде. Това решава проблема с високите, а ти ако си купил коаксиалки и целият звук ти е в краката е друг проблем.
Второ - проблема с баса е също решим с подбора на правилната система, която ще свири добре в този обем, но винаги е хубаво ако не смяташ да правиш радикални промени по заводските джобове да имаш един събуфер на ум ;)
Трето - кажи тогава какво предлаш като решение ;)
kalin_as
Мнениеот kalin_as » Пет 24 сеп 2010 19:07
Всеки сам избира каквото му хареше :да:
На мен не ми хареса звука с трилентовите - нямаше бас и корите скърцаха
Трябваше да взема само едни по-добри високи за от пред...
За купето режа ниските с HPF от ЦД-то за да не скърцат корите, а за баса си взех един буфер за в багажника и сега ще взема и усилвател за 3 канален режим и от изходите на предусилвателя на ЦД-то ще вържа буфера и от другия изход ще вържа едни среди и високи за от зад
pavlin kolarov
Мнениеот pavlin kolarov » Съб 25 сеп 2010 18:25
така е всеки сам избира кое е добре но аз смятам,че с компонентна система отпред и с две елипси отзад на зеро ще имам приличен звук ,а може би по нататък и буфер с усилвател да сложа просто поетапно защото не ми достигат средствата.
