На скоро си купих Пасат-а и на шофиорската седалка горният страничен борд към вратата е претапициран с естественна кожа(само малкото странично парче), като дръжката за надуването на седалката е оставена вътре. Не съм сигурен (по напипване), че дръжката е здрава( а и няма закакво да я затапицират вътре иначе). Тъй като съм решил да се разпори това и да се направи(маниак съм на тема всичко да ми работи) ме интересува какво може да е евентуално проблема и възможно ли да е нещо неоправимо(смисъл да се сменя цялата седалка примерно).
Вторият ми въпрос е пак за тази седалка: отдолу под нея има срязан кабел, за какво е той - подгряване евентуално, че не съм на ти още с тези неща?
Сори за разводненото писане ама няма как да го опиша по-кратко.
Благодаря ви предварително за съветите!
Врътката за надуването на седалката пассат б5 + още нещо
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
Re: Врътката за надуването на седалката пассат б5 + още нещо
Аз не съм се замислял,какво има под седалката
По късно може да проверя,а що се отнася за " Врътката за надуването на седалката пассат б5"
цепваш кожата и проверяваш друг начин няма.
И как таак са го тапицирали и него,то не надува ли много там сега?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Претапицирано + рязан кабел = на гърмял страничен еърбег. И това което напипваш явно са остатъците му
По-добре не режи НИЩО да не съсипеш седалката
- PagocmuH
Хммм ясно е значи,добре де когато гръмне еърбега прецаква ли се врутката за това надуване на седалката????
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Възможно е кабелът под седалката да е от датчика на еърбега. Ако не свети на таблото проблем с еърбега, а той е гърмял, обикновено автоджамбазите лъжат датчика с резистор или откачат лампичката от таблото да не свети и да буди съмнения за неизправност. Колите на пазара в БГ са от скрап ярда на запад и всякакви изненади е възможно да се появят впоследствие при експлоатацията им.
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Ljubon: преди да запаля датчика на airbag-a светва и след това изгасва както трябва, VAG-COM-a не засича никакви проблеми по системата. Как да проверя дали наистина е направена мизерия с възглавницата или все пак си имам работеща странична?
Аз не смятам да цепа кожата директно а само това парче и то само по шевовите и да видя какво е положението. Все пак не разбирам само врътката ли може да е счупена(смисъл това надуване механично ли е само)? И този кабел който влиза отдолу под седалката за какво е?
Последна промяна от andrey_hr на Вто 21 сеп 2010 10:07, променено общо 1 път.
- Ljubon
andrey_hr написа:... И този кабел който влиза отдолу под седалката за какво е?
Отдолу под седалката е датчикът за еърбега! Кабелът трябва да има куплунг накрая за включване.
- PagocmuH
Е "надуването" е механично за кабелите нищо не разбирам
andrey_hr
Точно за този кабел говоря които излиза под кичето под седалката и е срязан след куплунга за захващането в посока седалката
- Ljubon
andrey_hr написа:Ljubon: преди да запаля датчика на airbag-a светва и след това изгасва както трябва, VAG-COM-a не засича никакви проблеми по системата. Как да проверя дали наистина е направена мизерия с възглавницата или все пак си имам работеща странична?
Имаше тема някъде със снимки на този датчик с поставен резистор на кабела. Резисторът го слагат за да излъже компа, че всичко е наред, а всъщност еърбегът е аут! Провери датчиците и връзките под седалките. Дано при теб не са направили тази мизерия, ама претапицирането ми се струва съмнително.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
На много сериозни мисли ме навежда този ремонт на седалката, за цялостното състояние на автомобила.
Трябва да си голям безхаберник, че да зашиеш парче кожа дирекнто върху седалката с гръмнал еърбег и да не си направиш труда да извадиш врътката за лумбалната корекция.
Да ме извини колегата, ама не гледахте ли, не четохте ли преди да се сдобиете с този автомобил.
Стискам ти палци да не излязат много други проблеми, надявам се не си ме разбрал погрешно.
Според мен като си избираме кола втора ръка трябва да помислим серизоно, до колко тази кола може да ни гарантира сигурността.
andrey_hr
Съгласен съм колега с тебе(Вече я направих тази грешка и сега ще е за моя сметка разбира се), но колата това и е проблема, минала е пълен преглед по всичко и честно казано преди това дори не се и съмнявах, че компютъра може да се излъжи по-този начин. Въпреки всичко ще пробвам да си реша сега проблема така че ви благодаря за споделянето на всякакви варианти за решаването му.
andrey_hr
Все пак ще ми е полезно ако ми кажете как да проверя дали останалите 3 възглавници са по местата си(че дори тази пред шофиора незнам къде стои)?
andrey_hr
Интересува ме дали мога да си взема някаква друга седалка от пасат с не гърмяла възглавница и да се пригоди на моята. Дали всичко нужно ще го има(да оправя моята, ако е гърмяла) и дали смяната ще оправи всичко(смисъл да не се налага да пипапм компютъра на колата)?
Потребители, разглеждащи този форум: IronMaiden, V.georgiev. и 58 госта
