На АФН.
Сваля се филтърната кутия,развиват се гайките от турбото,от долу на канал се развива и скобата на снадката и така се вади с леко завъртане на някъде.Опира на маслопровода на турбото,но все пак минава-проверено!
Без канал или подемник не става.Така го свалих моя.
А ако успеете да развиете снадката след катализатора(на доста трудно място са и са спекани) може и без канал!
ТДИ махане катализатор
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Махане катализатор ТДИ.
Подемника за какво е ?
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
feikot написа:Подемника за какво е ?
Подемника ти вдига колата във въздуха един вид (вместо канал)
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
vaskog написа:feikot написа:Подемника за какво е ?
Днес и аз си изтърбуших катализатора.Турбината се чува по-добре, а звука не се е променил. Премахвайте смело.
macrosito написа:Днес и аз си изтърбуших катализатора.Турбината се чува по-добре, а звука не се е променил. Премахвайте смело.
Колега а вътрешноста на катализатора запази ли я?
macrosito написа:Да, ама е на парчета. Ще търся да ги продам, ако ги изкупуват де.
Изкупуват ги ама слабо го плащат като е на парчета.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колегиии колеги не ги изтърбушвайте тези катализатори направо ги подменяйте с права траба, после може да си ги продадете на добра цена
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
И аз съм решил да го измуша катализатора,не искам права тръба.
Целта е да не режа и да не заварям
,тия дни ще им разкажа играта и на турбото и катализатора
На АФН мотор не може права тръба, катализатора е до двигателя и тръбата е като 'S'. За това се търбуши.
Ако някой от форума изкупува катализатори на пърчета, да каже.
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Може да се свали S-тръбата, да се отоври, вади се катализатора и се връща оригиналната тръба.
Аз така направих при danii от форума, който пише и в тази тема и съм доволен.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
macrosito написа:На АФН мотор не може права тръба, катализатора е до двигателя и тръбата е като 'S'. За това се търбуши.
Проверил съм около 20 купувача на катализатори които искачат от гугъла като в тея 20 не влизат тея дето не вдигат тел ,тея дето купуват ката със гърнето и тея дето купуват керамиката но цяла.Цената на натрошената керамика започва от смешните 20 лв кг и само при тея http://www.katalizator-bg.com/ пичове ми предложиха цена 60 лв/кг,като се праща по еконт за сметка на изпращача.Иначе ако е цял ката със опаковката така да се каже може да се земат доста добри пари.
- vaskog
- Двигател: ASV
Айде и аз съм в играта махнах го днес малко понапушва
иначе турбото се чува доста по - силно и в ниските обороти е по - добре слагам и някоя снимка. Ако някой знае къде мога да го дам да пише! Благодаря предварително!
иначе турбото се чува доста по - силно и в ниските обороти е по - добре слагам и някоя снимка. Ако някой знае къде мога да го дам да пише! Благодаря предварително!- the_red_camel
- Двигател: BTS
браво колега
е тфа се искаше и аз утре ша действам по вапроса
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 80 госта
