Ако сложа 7,5J джанти с гума 205 или 195 дали ще опира повече или няма да има разлика
Зависи ли широчината на гумата от широчината на джантата?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Примерно в момента съм с 205 гума на 6J джанта и при много голям завой и по-висока скорост гумите леко опират в калника.
- Емо Йорданов
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 23:39
- Автомобил: Golf2+ BMW e36
- Двигател: 2.8 VR6 + 328
- Местоположение: Павликени
Re: Зависи ли широчината на гумата от широчината на джантата?
колега незная как си с окачването ако си със сток 195 няма да имаш грижа.А каква височина са 205/??/??" колко цола са джантите.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Мен ме интересува принципно, защото сега съм с тесни джанти, но гумите излизат доста извън вжантите
В момента съм с 205/50/15, но тов ане е от значение. Нека приемем че диаметъра на гумата остава непроменен
- Емо Йорданов
ми вземи 7-же джанти и окачването явно трябва малко да го вдървиш моя голф е със 205/45/16" и нямам проблеми а и же-то ми 6,5.Каде ти опират гумите предни,задни калници или по купето?Може малко веждите да срежиш.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Окачването е достатъчно вдървено
Аз мога да си го направя да не опира, но не искам
Аз мога да си го направя да не опира, но не искам - Емо Йорданов
кажи каде опира че много писахме а нищо не свършихме
със 7,5-же пак ще опира според мене защото джантата става по-широка няма да има ефект от толкожа широка ,а и колко ти ЕТ-то???
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Няма значение къде опира, няма значение и ЕТ-то
Въпроса ми е 205 на 7,5j по-широко ли е от 205 na 6j?
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Winner25 написа:Няма значение къде опира, няма значение и ЕТ-то![]()
Широчината си е еднаква просто гумата ще се разпъне малко и нищо повече.- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Ширината на гумата си е една и не се променя от джанти с различна ширина.6,5 или 7J са оптимални за 205 широка гума.Виж таблицата на колегата.Не е правилно широка гума да се слага на тясна джанта,както и тясна гума да се слага на широка джанта.Гумата приема трапецовидна или друга форма,но ширината и си е една и съща
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Таблицата я знам
И на мен не ми допадат широки гуми на тесни джанти, но инженерите през 90-те са сметнали че това е правилния размер джанти и гуми за моя автомобил
Според мен като е по тясна джантата гумата леко се стеснява, но не съм сигурен. Затова питам ако някой има опит да каже.
desislav69
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 18:24
Широчината на протектора или стъпващата част на гумата си е константа.
Когато се слагат гуми на по широки джанти, височината на гумата намалява.
айде и аз да се включа, че аз правя обратните галимации, на 9J сложих 195/45 16'... контактното петно не се променя, няма как да се разширява гумата или да се свива по контактната повърхност, но пък от друга страна тясна гума на широка джанта се износва повече в крайщата, както мека гума, широка гума на тясна джанта пък се износва в средата, както препомпаните гуми, което показва известо изкривяване на контактното петно, което от своя страна промяна ширината му малко. Не се пристеснявай, че ако сложиш широките джанти с тези гуми, ще станат по широки гумите и ще опира повече, това влияе най малко (да не кажа хич, но нали малко физика има та не може да сме категорични
) , както ти казаха горе все неща които знам , че са тия ясни, щото за гуми и джанти с теб много сме говорили в най-различни теми, факторите като et, J , профил на гумата, наличие на бордове и т.н. влияят на това, което те притеснява.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Има разлика. Едни и същи гуми 155/80 13 на голфови и трабантови джанти изглеждаха съвсем различно...на голфовите джанти все едно гумата беше два размера по-широка.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
theultimate написа:Има разлика. Едни и същи гуми 155/80 13 на голфови и трабантови джанти изглеждаха съвсем различно...на голфовите джанти все едно гумата беше два размера по-широка.
И аз си мисля че ще има разлика, въпреки че не ми се иска да е така
DoH_KuXoT написа:...но пък от друга страна тясна гума на широка джанта се износва повече в крайщата, както мека гума, широка гума на тясна джанта пък се износва в средата, както препомпаните гуми
При мен се наблюдава точно обратното. Наблюденията ми обаче са върху стари гуми, така че не е гаранция че е така.
Последна промяна от Winner25 на Вто 28 сеп 2010 21:15, променено общо 1 път.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
DoH_KuXoT написа: контактното петно не се променя,
