Вентилатора се включва, когато изключа!
BAN
Регистриран на: Сря 08 фев 2006 17:20
Мнениеот BAN » Вто 20 юни 2006 16:52
Заглавието си е наред...
Два случая:
I. В движение:
1. Колата загрява - включва се вентилатора.
2. След падане на температурата - спира (вентилатора).
Всичко е ок!
II. След движение:
2. Спирам колата - вентилатора продължава да работи.
3. ... след 20 мин, продължава да работи
4. Давам на контакт да видя колко е температурата - вентилатора спира. А!
5. Изключвам от контакт - вентилатора тръгва. Пак: А! Температурата (според датчика) е почти на 0.
6. Няколко пъти пробвах (палене, гасене...) факт бе, като изключа от контакт - вентилатора се включва.
След като повъртя още 10-на мин - спря...
Всичко това за 2-ри път.
Ще се радвам на коментарите ви.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 20 юни 2006 17:31
Колега според мен проблема ти идва от ел. инсталацията на колата/някой датчик/ или борд компютъра. Отиди на копмютър да проверят дали нямаш грешка в системата. Ще ти вземат 10-15 лв с изчистването на грешката.
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Re: Вентилатора се включва, когато изключа!
Мнениеот idkedikov » Вто 20 юни 2006 17:52
BAN написа:... 2. Спирам колата - вентилатора продължава да работи.
Тя и моята е така само че като си охлади и спира да върти ;)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 20 юни 2006 20:27
Това се случва и на моята Golf II .Като смениш термо шалтера и проблема ще изчезне.Този дето е на радиатора.Но ще изчезне не за дълго.
BAN
Мнениеот BAN » Вто 20 юни 2006 23:05
Термо шалтера?! (как звучи само)
Къде седи това, Вaсе? Дай малко инфо:
Къде се намира (смисъл има един, нещо като датчик, от/в радиатора с жици - това ли ще да е)
Лесно ли се сменя (на мен ми изглежда като да е с едно развъртане ли, издърпване ли, незнам)
К'ви кинти?
Защо не за дълго, при теб колко изкара?
10x предварително.
П.с.
Колата е Голф, 2-ка
Последна промяна от BAN на Чет 22 юни 2006 7:26, променено общо 1 път.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 21 юни 2006 6:57
Да на радиатора седи и се сменя лесно.Може и да не източваш охлайдащата течност.Развиваш и бързо навиваш новия.Много малко течност остава на земята.Но това условие важи когато колата е студена и не си отварял капачката на разширителното казанче.Запомни това!
Провери все пак с колко роводника е и си намери подобен или за по висока темтература.Няколко вида са за различни температури.
Изкарва около 1 година и пак на същия хал.
BAN
Мнениеот BAN » Сря 21 юни 2006 11:11
Ок, 10х
Ще проверя, сменя, пробвам... пък ще пиша какво е станало.
Golfa e lud
Регистриран на: Съб 04 мар 2006 0:48
Мнениеот Golfa e lud » Сря 21 юни 2006 17:32
Споко колега и на мен ми го прави същият номер,преди време имах Рено 19 и там го имаше същият проблем ,ако може така да се каже :wink:
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 21 юни 2006 17:55
и при мен го правише обаче му фанах цаката :lol: (нямам климатик) значи има един кабел близо до радиатора май е към сноппа който отива до датчика(тук не съм сигурен трябва да погледна) та той точно там е на букси...просто го откачих и проблема се оправи :D сега си работи перката нормално.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 21 юни 2006 19:04
проблема на колегата е фикснат. и той все още не знае...mhihi mhihi
днеска беше при мене и се Фключна въртолатора та се присетих и оскубах датчика на карба който очевидно беше полудял. без него няма проблеми, но с него има нов аку... 8)
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 21 юни 2006 19:11
vaskoto1 написа:датчика на карба
това дето съм отскубнал аз датчика на карба ли е?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 21 юни 2006 19:18
нямам идея без да съм видял...
BAN
Мнениеот BAN » Сря 21 юни 2006 22:55
vaskoto1 написа:проблема на колегата е фикснат. и той все още не знае...mhihi mhihi
МАЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ - Ами Ваското1, к'во да ви кажа... (http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=6022 - за повече информация, на място!) Както се вижда (оказва) действа без да пита!
Взех си колата в 20:00, сега е 23.45 и разбирам, че НЯМАМ (странният за мен) проблем.
Васко, БЛАГОДАРЯ!!!
:yahoo:
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 22 юни 2006 7:12
Явно преди време сам съм си създавал проблеми.То какво било,аз какво съм правил.Добре че го няма вече онзи голф.
P.S.Бил съм млад зелен и съм правил глупости.
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Вто 27 юни 2006 13:34
е това го имаше и при мен, та като добавиш и това, че при натискане на спирачка при изключен двигател перката спираше. Но след 15 минути не знам кво и стана и взе че спря. Верно ли, че на изключен двигател перката охлаждала до по-ниски температури. В смисъл не спира на 90, а нещо като 60-70?Такава идея пи подхвърли един пич дето ми гледаше сеира
Потребители, разглеждащи този форум: IvanPPetrov и 23 госта
