Дайте съвет - спря да пали.
martistia
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 23:11
Мнениеот martistia » Чет 23 сеп 2010 8:51
Здравейте, вчера сутрин колата (Поло 1.9Д АЕФ) не работеше нормално, придърпваше,насичаше сякаш не се изгаря нафтата добре,липсваше всякаква мощност. Снощи тотално спря да пали и трябваше да я изоставя на един паркинг.Трябва да кажа, че преди седмица смених 2 свещи в ДМ сержиз, защото трудно палеше и тогава. Когато беше топла снощи въобще не искаше да завърти, днес сутринта на студено, на таблото пружинката за подгряване се включи, превърташе, тресейки се цялата, но не успя да запали. Надявам се да са другите две свещи, но ми минават и черни мисли за нафтовата помпа...
Ljubon
Re: Дайте съвет- спря да пали.
Мнениеот Ljubon » Чет 23 сеп 2010 9:35
Не е от свещите колега. При тези температури сега и без подгряване трябва да пали. Търси проблема другаде.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Чет 23 сеп 2010 9:41
Не разбирам от дизели,но ако има въздух(балончета)който да отива към нафтовата помпа :roll:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 23 сеп 2010 9:44
Огледаи си мъркучите да не са напукани и да захапва въздух а също и дилзите пак-въздух и не на последно място клапана за налягането наи-лесно ще разбереш дали има въздух по системата като я бутнат да запали на втория метър
martistia
Мнениеот martistia » Чет 23 сеп 2010 10:13
Пробвах с бутане колеги, не запали снощи.Кои маркучи да прегледам тези отгоре през които минава излишната нафта ли?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 23 сеп 2010 10:15
Горивният филтър сменян ли е скоро, да не е затлачен? Виж маркуча към горивния филтър за мехурчета въздух. И не се препоръчва дизел да се пали с бутане.
Johnny Blaze
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 17:17
Мнениеот Johnny Blaze » Чет 23 сеп 2010 10:18
има ли нафта в резервоара? mhihi
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 23 сеп 2010 18:40
Провери първо зацепването на ангренажния ремък.
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Чет 23 сеп 2010 19:02
Центровката се е объркала нещо. Ремъка да не е попрескочил леко. Провери.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 23 сеп 2010 20:36
bkunev написа:Центровката се е объркала нещо. Ремъка да не е попрескочил леко. Провери.
Точно затова не трябва да се пали с бутане.
boybey
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:28
Мнениеот boybey » Чет 23 сеп 2010 22:28
Зареждал ли си скоро? Да не би да са ти сипали бензин? Имах същия проблем, описал съм го преди 6 - 7 месеца.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Пет 24 сеп 2010 16:25
Я да започнем от лесните кусури-сондата в резервоара набързо я почисти, погледни си нафтов и въздушен филтър, защото съм описал дефект в кутиите, поради който се събират едни гадости и вода там и може да стане много лошо, след това прозрачните маркучи след горивния филтър ги погледни за наличие на гориво в тях и съответно ако има-има ли балончета въздух. Провери си подгревните свещи дали всички работят, защото същото Поло мога да го предложа на колегата дето каза, че може и без подгрев да запали и после заедно ще се посмеем като не стане :P И също така сменяй по 4 подгревни, защото не е никак приятно зимата да заминат другите две... А какво имаш предвид с това, че не е искала да завърти-стартера ли не е въртял :?: Щото с тресенето цялата работа ми напомня на мойто като подгряваха всички свещи и работеше на 3 цилиндъра, беше просто убийствено... А преди да опиташ да мърдаш колата, си провери задължително ангренажа, както вече те посъветваха колегите :wink: А относно помпата-във Великобритания си имат един болезнен виц-Защо англичаните пият топла бира? -Защото хладилниците им са марка Lucas... :lol:
boybey
Re: Дайте съвет - спря да пали.
Мнениеот boybey » Съб 25 сеп 2010 12:32
Какво излезе накрая?
martistia
Мнениеот martistia » Вто 28 сеп 2010 10:58
Здравейте, наложи ми се да пътувам за наколко дена и вчера се върнах и какво да открие майстора- сипали си ма бензин! Някакво момиче беше- обучаваща се за собстженик на ОМВ!Днес ще я кача на пътна помощ и ще видим какви ще са щетите...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 28 сеп 2010 11:06
martistia написа:Здравейте, наложи ми се да пътувам за наколко дена и вчера се върнах и какво да открие майстора- сипали си ма бензин! Някакво момиче беше- обучаваща се за собстженик на ОМВ!Днес ще я кача на пътна помощ и ще видим какви ще са щетите...
Добре бе човек ти за сефте ли ходиш на бензиностанция? Аз докато не видя кой пистолет е хванало телето дет ще ми зарежда колата не отивам на касата. А напоследък практикувам даже лично аз да си зареждам колата :012:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
