1.8 20V без турбо - AGN - подобрения?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 24 сеп 2010 21:04
Другата седмица ще отварям двигателя, за смяна на гумички и най-вероятно и лагери и сегменти ще сменя като ще се отваря да е на куп.
Въпросът ми е има ли какво да направя по този двигател, за да се подобри или директно отварям, сменям и затварям?
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Re: 1.8 20V без турбо - AGN - подобрения?
Мнениеот micyri » Пет 24 сеп 2010 21:35
колега,и аз съм с тъкъв двигател само че карам шкода октавия,та какво не му харесваш на този двигател?
какво очакваш още от него(пъргав,здрав ако не го настъпваш икономичен),я си смени каквото мислиш да сменяш(ама ти сигурен ли си за сигменти,лагери)и си карай количката.
Поздрави!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 24 сеп 2010 22:11
Вече над 80 000 км съм го карал и общо взето го зная много добре какво представлява :lol: В ниските обороти изобщо го няма. :idea:
Зная че поне ще е добре да се полира, но какво друго може да се пипне по него?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 24 сеп 2010 22:32
виж за гарнитура, ако намериш, метална- ще сгъстиш малко мотора. Обикновено нормалните гарнитури са 1.3-1.7мм, металните са 0.6 -0.7мм. Незнам как е при тоя мотор, говоря по принцип. Определено ще го усетиш по-пъргав и малко по-икономичен
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 24 сеп 2010 22:38
pe6kata написа:виж за гарнитура, ако намериш, метална- ще сгъстиш малко мотора. Обикновено нормалните гарнитури са 1.3-1.7мм, металните са 0.6 -0.7мм. Незнам как е при тоя мотор, говоря по принцип. Определено ще го усетиш по-пъргав и малко по-икономичен
На ли се минаваше на по-висок октан гориво при тая интервенция :roll:
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Съб 25 сеп 2010 9:23
няма какво да му правиш, сменяй каквото ще сменяш и затваряй. Чип сигурно вече си имаш?
полиране, сгъстяване и т.н. са само пари на вятъра, дори и да има подобрение едва ли ще го усетиш
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Съб 25 сеп 2010 9:23
За сгъстяването можем да поспорим ;)
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Съб 25 сеп 2010 9:29
Vizor написа:За сгъстяването можем да поспорим ;)
колко да поспорим, и ти знаеш че тунинговането на тоя мотор е обречена кауза. дори да вдигнеш 5 коня пак ще е същата работа.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Съб 25 сеп 2010 9:37
Има различни видове сгъстявания. Ако свалиш гарнитурата с .. малко .. ефекта ще е "зеро", ама ако сложиш сгъстени бутала с дросели.. особено за тоя мотор с по 5 клапана.. могат да станат едни прилични 140-150 коня на колелата.
Не са един или два КР-ите с дросели, сгъстени и настроени, които изкарват мощности колкото добре чипосан 1.8Т.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 25 сеп 2010 11:08
Значи честно казано не мисля да правя кой знае каква инвестиция в този двигател. Колата си ми трябва за ежедневно каране градско. Просто ако може да "тръгва" малко по-рано (по-ниски обороти) ми е идеята.
Иначе да сменям бутала и т.н. скъпи части няма смисъл. За бегачка си имам друга идея.
Чип нямам.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 25 сеп 2010 11:42
Vlad777 написа:Значи честно казано не мисля да правя кой знае каква инвестиция в този двигател. Колата си ми трябва за ежедневно каране градско. Просто ако може да "тръгва" малко по-рано (по-ниски обороти) ми е идеята.
Чип нямам.
ами сложи едно чипче и си ти, другото са излишни разходи
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 25 сеп 2010 11:55
Vizor написа:Има различни видове сгъстявания. Ако свалиш гарнитурата с .. малко .. ефекта ще е "зеро", ама ако сложиш сгъстени бутала с дросели.. особено за тоя мотор с по 5 клапана.. могат да станат едни прилични 140-150 коня на колелата.
айде пак си помисли дали ще е нула...
на вр6, ако се мине на метална ст.сг. става от 10.0 на 10.7- 10.8, ако за теб 0.7- 0.8 са нищо...
карал съм и сгъстени и разредени спрямо оригиналното. Близо 1 е доста осезателно! Някъде писах скоро, ама ще се повторя, теоретично 10% повишаване на CR, води до 10% повишаване на мощността. На практика незнам с колко- ти си човека по дино-тата :lol:
А колегата по-горе- щом слагаш под общ знаменател чип и сгъстяване :roll: ....
Към автора- непознавам този мотор, но ако докараш разлика в диапазона 0.5-1 колата ти ще стане чувствително по-пъргава и то във всички диапазони от обороти и ще ти харчи по-малко.
Тия формули за развиване на атмосферни вече всеки ги знае, човека ясно е посочил какво цели. За едно леко ревизиране на мотора, без подмяна на части със спортни, това е нещото дето ще му даде макс. ефект.
п.п.на ежедневния си мотор смятам да направя точно това в скоро време
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Съб 25 сеп 2010 12:16
Ще го сгъстиш? А после какво ще иска мотора като го сгъстиш? Ако някой полуидиот му е пуснал 4 градуса аванс повече след 4к оборота примерно (ибейски чипове и разни неразбиращи полуидиоти) и ти разбира се знаеш, че имаш чип ама не знаеш, че трябва да караш с аптекарски шишенца вместо с 95 октанов бензин. Нещата е хубаво да се премислят преди да се правят и ти много добре го знаеш това.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Съб 25 сеп 2010 12:24
Аз пък предлагам на Влад да разкара AGN-на и на негово место да сложи един 1.8Т мотор с код AGU и ще остане предоволен.
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Съб 25 сеп 2010 12:37
Най-лесно е да кажете да разкара този двигател и да натика АГУ-то...е да ама човека е написал,че иска да засили малко този,защото това му е ежедневката...аз никога не бих се вкарал в този филм ако колата ми е ежедневна :) нищо лично :beer
Върни се в “Силов тунинг”
