Здр, ще слагам газ, ама съм бос по тия работи и имам няколко въпроса.
Голфа ми е 2-ка, 1,3 моноинжекцион. Мисля беше 53 коня.
Моля, някой да ми обясни с няколко думи...примерно:
Каква газова уредба да сложа за този моноинжекцион?
Аз ли сам си купувам газовата уредба и я нося на майстора, или той се оправя?
Къде около квартал Изток...Плиска...тоя район, има добър майстор?
Има ли някаква тъмкости, които трябва да знам?
Колко горе - долу ще ми излезе всичко с около 30-35литрова бутилка (части, работа, поставяне и т.н.)
Чувал съм, че след седмица се ходи отново да се донастрои уредбата...какво трябва да следя през този период???
И т.н. ако имам още въпроси...ще питам в хода на темата.
Благодаря предварително
Газова уредба за GOLF II 1,3 - Къде, Как, Защо?
MixMike
- Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:58
да с 4 съм!
А газ ми трябва, че ходя често в провинцията и вместо да ми излиза 35лв, да ми излиза 15-18
Засега обаче няма реални отговори, а искам да питам и друго...
Ползвах търсачката и прочетох някои неща...та да питам.
Гледам че хората си купуват отделно бутилката, отделно изпарителя и т.н...така ли е най-добре.
Говорих с приятел на който газовата е автоматична - демек директно минава на газ, след като качи над 2000 оборота, и когато изгаси, пак си връща на бензин. Това екстра ли е някаква, или е стандарт?
Знам че няма едносначен отговор на въпросите ми, но все от някъде трябва да почна.
P.S. Майсторите работят ли в събота???
MixMike
bega4a написа:колега аз 2-ка 1.3 моно не сам виждал има пален инжекцион,при мен има два варианта за газ ,турската е 360лв а ловато е 460 лв с свичко,ако искаш обади се
ами както казах - неразбирам, но така са ми казали че е! И дори когато някой ме пита и му кажа че е 1.3/53коня/90г...и той казва..."аааааа моно инжекциика". Това знам!
А относно предложението ти - искам да получа отговори на въпросите си, ако е възможно, разбира се...а после ще мисля какво да правя!
Подобно предложение мога да получа от първия майстор при който отида, а преди това ме интересува - какво е най-добре да сложа на колата си, колко ще ми излезе...как, защо и т.н.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Re: Газова уредба за GOLF II 1,3 - Къде, Как, Защо?
MixMike написа:Здр, ще слагам газ, ама съм бос по тия работи и имам няколко въпроса.
няма такова нещо!
двигателите на г2 1.3 са:
HK, MH и 2G с карбуратор 2Е3 и мощност 55 конски сили
също така двигател NZ със система Digijet "пълен инж." 55к.с.Моля, някой да ми обясни с няколко думи...примерно:
Тъй като не се знае какъв точно е двигателя:
Ако е карбураторен модел слагаш елементарна АГУ с вакумен изпарител.
Ако е digijet направо се откажи.
В сервизите за АГУ имат наличности от всички необходими неща.
В подфорум "сервизи"има инфо за проверени добри сервизи и майстори.
Писано е много по въпроса.300-450лв.
Разхода и вървежа.
Потърси във форума и ще намериш отговори на почти всички въпроси.
Има много знаещи в този форум, но ще ти отговорят едва тогава, когато зададеш въпрос без неизвестни.
Първо разбери какъв ти е двигателя.
Второ
- kokobul
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
ЩО СТЕ ТОЛКОВА ДИВИ.......А
Абе човека не разбира (толкова че дори му е трудно да обясни)...........И ПИТА
А вие един през друг ще се изпотрепете да му се присмеете ........и да покажете колко много знаете (дори да боравите с търсачката) ..................БРАВО
ИЛИ МУ ПОМОГНЕТЕ ИЛИ СИ МЪЛЧЕТЕ
- golfer
Re: ЩО СТЕ ТОЛКОВА ДИВИ.......А
kokobul написа:....
мисля, че съм отговорил в синичко без намек за присмех.
не мога да разбера какво целиш с това мнение?
MixMike
golfer много ти благодаря за отговора, едва ли може да се желае повече!
А ти приятелю без да се обиждаш, може да си мълчиш, щото аз съм навършил 18 год преди мнооооооого време и посещавам и пиша по форумите едва ли не от момента в който се появиха! Ползвах и търсачката, но не открих нищо, и затова и попитах.
Btw знам колко е лошо, когато човек не знае и какво точно да пита. При мерно аз съм на ТИ с компютрите и ми е пределно ясно как при глупав или недобре формулиран въпрос, не може да се даде еднозначен отговор, затова и започнах да питам от най-елементарните неща (съобразявайки се с това което знам), за да може все пак да се започне от някъде!
Ludia написа:мисля че ще трябва да навърши 18 години и тогава да започне да борави с търсачката![]()
- kokobul
нищо лично
Голфър нищо лично(обръщам се към теб защото само ти постна ) но ми стана жал за човека как от всички страни всеки го пита и хока .........и той се обърква още повече ......
попадал съм в подобно положение затова реагирах така
ако някой наистина искаше да му помогне най малкото което можеше да направи е да се срещне с Mix Mike .......... да види двигателя му и да му обясни къде какво и как
ТА В ТОЗИ РЕД НА МИСЛИ СЕ ОБРЪЩАМ КЪМ MIX MIKE
пич ако искаш да получиш поне малко верна информация (моя двигател май е като твоя и съм с газова) обади се
Последна промяна от kokobul на Пет 25 мар 2011 12:12, променено общо 1 път.
- golfer
Re: нищо лично
kokobul написа:.. да види двигателя му и да му обясни къде какво и как ....
има и други варианти.
1.в талона на колата пише вида/кода/ на двигателя.
2.лепенката в багажника.
3.снимка на мотора.
а за среща по
съгласен.- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
MixMike написа:А ти приятелю без да се обиждаш............
аз не се обиждам, но въпросите ти бяха така формулирани, че си помислих че си на 16-17г и баща ти е решил да слга газова и ти сега да натрупаш някой пост, си решил да питаш......
извинявай
та, ако искаш мога да ти помогна със търсенето на сервиз.....
видях че търсиш около плиска...аз работя там, и знам един сервиз, там където слагаха мойта, но той е в Х.Димитър- на 5 км от плиска.....
ако искаш ще се разберем да те заведа, и там ще ти кажат колко пари ще ти струва......
