Централна конзола Пасат Б3 91 ва - малко помощ
- spokomen
- Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
- Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
- Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Открих подобна тема, но вътре нямаше това което ми трябва. След кратко колебание дали да повдигна тема от 2009, реших да отворя тази. Та проблема ми е следния. След ремонт на радиаторчето на парното от централната конзола не остана почти нищо. При Италианеца няма, а на Симеон ми искат 60 лева за нещо което е с пукнатини. Мисля, че мога да помоля един приятел да минаправи нещо на фреза. Може би ще може тази част без въздушните отверстия. Мисля си дали не мможе да стане от 2 части. Да ми направи само долната. За целта обаче ми трябва някакъв модел. От моята конзола са останали 2 - 3 малки парченца. Дали някой няма някаква схема с размери, или някаква стара счупена пластмаса, но ставаща за модел? Ще съм благодарен на всички отзовали се. А, да и още един въпрос. След ремонта не ми бяха включили кабела към стоп машинката. Бяха го затиснали някъде отзад. След като ровиха доста за да го открият се оказа, че сега не ми отчита бензиномера. Разгледах до колкото можах около таблото с бушоните, но няма откачен кабел. Къде да търся? Ще може ли без да се сваля таблото с уредите. Изобщо дайте някакъв акъл. Ако я закарам още веднъж там сигурно след това трябва да я карам направо в моргата:)
- ivan_nenchev
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 0:22
- Автомобил: Pasat B4
- Двигател: 1Z 1994
- Местоположение: Карлово
Re: Централна конзола Пасат Б3 91 ва - малко помощ
колега мога да помогна с една стара конзола с нагоряло копче за степени с едно ухо за жилата леко счупено но като цяло е здрава ако имаш желание да я метна по еконта
- illy1977
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
- Местоположение: София- Своге
ЗДравей!!!
Нямаш проблем...братле...
Колко спешно ти трябва!?!?
Имам на вилата конзола в много добро състояние.Всичко и работи, не е напукана.Но този уикенд вече мина, и ще ходя другата седмица.
Ако можеш да задържиш няколко дни, ще ти я дам...Какви са тия 60 лв., за тази пластмаса...Хубавото е мойта е произведена през 1997г. и не е напукана, подходте към жилата са в идеално състояние. Взех я за моя Пасат преди около три седмици, но малко "гушнах" една мантинела по Искърското дефиле преди седмица, а вчера намерих същия като моя Пасат в автокъща -нов внос на добра цена. Той е с климатроник и буквално казано, няма да ми трябва.!!!
- spokomen
illy1977 написа:ЗДравей!!!
Съжалявам за мантинелата:(
И много благодаря за предложението. Няма проблем да задържа колкото трябва. За да не задръстваме форума, моля пиши на лични кога и какво правим.
Много благодаря и на ivan_nenchev. Вече бях решил да се възползвам от предложението му, но ти си от София и ще бъде много по лесно.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
То като гледам май и Иван не те е разбрал правилно.....той пише за "конзолата" със врътките за парното а не за самото скеле със духалките
- spokomen
Това е което ми трябва:)
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
Здрасти колега и аз имах същия проблем обикалях много морги искаха ми космически суми 50-60-100 обикалях каде ли не и в 1 морга в пазарджик намерих такава конзола напълно здрава перфектна и бях се решил че я зимам колкото и да струва и сваляме я нали и питам колко ти дължа на пича от моргата той вика тая пласмаска по малко от 10 лв немога ти я дам , ;D направо ми се разтрепераха рацете от вълнение . Така че обикаляне и питане му е маиката намира се и за по евтино тия кожи дерат с тия цени ...
- kirqka79
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
- Местоположение: софия
колега,тази тема също е вариант viewtopic.php?f=11&t=171113 аз така реших проблема
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
kirqka79 написа:колега,тази тема също е вариант viewtopic.php?f=11&t=171113 аз така реших проблема
това е най доброто решение,а и по красиво.На пари ще ти излезе около 100лв,но ще р ешиш напълно въпроса със счупените пластмаси и скърцането.
- kirqka79
stanev11 написа:kirqka79 написа:колега,тази тема също е вариант viewtopic.php?f=11&t=171113 аз така реших проблема
на мен ми излезе всичко 50лв,смяната си я направих сам като си отремонтирах и клапите на парното,супер доволен съм от смяната,само това мога да кажа
