пасат Б5 въпросче за климатроника
korado80
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
Местоположение: gabrovo
Мнениеот korado80 » Сря 21 окт 2009 18:27
Искам да попитам за климатроника на пасат Б5 следното когато натисна копчето да върти въздуха вътре копчето за намаляне на температурата и ЕСОN едновременно и трите ги задържа излизат някакви стойности. та въпроса ми е какви са тези стойности
Последна промяна от korado80 на Чет 22 окт 2009 13:09, променено общо 1 път.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: въпросче
Мнениеот _SUN_ » Сря 21 окт 2009 19:13
На ауди А4 също излизат мисля, че бяха 83 канала.Вътрешна, външна температура, скорост на автомобила, обороти на двг....................... доста са
tihmir
Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
Местоположение: Монтана
Re: въпросче
Мнениеот tihmir » Сря 21 окт 2009 21:12
Колега, аз като дам на контакт и натисна тези три копчета нищо не се получава :roll: (Пасат б5)
korado80
Re: въпросче за климатроника
Мнениеот korado80 » Чет 22 окт 2009 13:10
колега трябва да ги задаржиш
tihmir
Мнениеот tihmir » Чет 22 окт 2009 14:31
Колега задържам копчетата - циркулация, синьото копче за понижаване на температурата и ECON (на контакт) и нищо не се получава.
korado80
Мнениеот korado80 » Чет 22 окт 2009 18:01
аз сам с грешка не за циркулация а за изключване на климатроника за намаляне на температурата и екон
tihmir
Мнениеот tihmir » Чет 22 окт 2009 19:50
колега имаш ли данни кой канал какво означава? На мен ми излизат около 44 канала но незнам кой какво значи
korado80
Мнениеот korado80 » Чет 22 окт 2009 22:24
и аз това питам
TheKingslayer
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:01
Мнениеот TheKingslayer » Пет 23 окт 2009 18:18
Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONIC-a.
Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
Самодиагностика.
Доступ к накопителю ошибок.
Память ошибок
Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
Известные коды ошибок:
000 Конец выводы
306 датчик температуры бампера
444 Нет записанных ошибок в памяти
511 Датчик температуры в области ног
Climatronic - самодиагностика
Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
Climatronic - Коды клима
В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
01 Управление температурой (на пульте климатроника)
02 Индекс солнечного облучения усреднен
03 Индекс солнечного облучения в mW/cm²
04 Температура бампера усреднена
05 Температура бампера актуальное значение
06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
07 Температура обдува ног
08 Температура обдува посредине
09 Заданная величина напряжения вентилятора
10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
15 Время после запуска двигателя в сек.
16 Скорость в км/час
17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
21 ? начинается около 0
22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
23 Действительное значение температуры обдува посредине
24 Заданное значение температуры обдува посредине
25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
26 Действительное значение температурной заслонки
27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
29 Действительное значение центральной заслонки
30 Центральная заслонка конечное положение середина
31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
32 Действительное значение заслонки поддува
33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
40 Отклонение регулировки
41 ? = 0
42 ? = 8
43 ? = 0
44 ? = 0
(с) http://passat-b5.ru
tihmir
Мнениеот tihmir » Пет 23 окт 2009 20:42
Мерси са данните колега !
korado80
Мнениеот korado80 » Съб 24 окт 2009 20:57
благодаря и аз ценни дани
kokokode
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
Автомобил: Pasat tdi 1.9
Двигател: AHH 1999
Мнениеот kokokode » Пон 20 сеп 2010 23:09
:bowdown Някой може ли да ми каже как да си превключа климатроника от фаренхайт/F/ на целзий/C/?
modiliani
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
Мнениеот modiliani » Нед 26 сеп 2010 7:40
kokokode написа:Някой може ли да ми каже как да си превключа климатроника от фаренхайт/F/ на целзий/C/?
между бутоните и до "топло" и "студено" има едно малко бутонче като за електронен часовник - променя се примерно с клечка за зъби или химикалка heavy metal zork
kokokode
Двигател: AHH 1999
Мнениеот kokokode » Нед 26 сеп 2010 22:21
modiliani написа:
+Благодаря утре ще се пробвам :bowdown
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 27 сеп 2010 8:27
На В5 или В 5.5 го няма това бутонче ;) То е при В3 и В4 ;)
При В5 се прави така - при запалена кола или поне да е на контакт,натискаш и задържаш Econ и натискаш Auto .Тогава трябва показанието на градусите трябва да се смени.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, Google [Bot], ilko6868, kukata_pasat и 65 госта
