Спортни валове и предварение (аванс)
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 21 фев 2010 21:02
Някой наясно ли е има ли нужда да се променя предварението на запалването при монтиране на спортен вал (примерно 268-272-276 градуса) без раздвижено колело и с колко градуса точно? Става дума за 1,8 RP мотор с вакуумното делко.
Мърдах го с +/- 5-6 градуса - никаква разлика не усещам във вървенето и не чука аванс... :roll:
petroffbg
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
Местоположение: Силистра
Re: Спортни валове и предварение (аванс)
Мнениеот petroffbg » Вто 23 фев 2010 11:41
Виж спецификациите на вала,там е описано.Принципно се зацепва на отворени клапани,като се измерва разстоянието между клапана и леглото в мм.Другият вариант е по сложен и по-точен.Използва се градуирана шайба(трябва да се знаят фазите на вала)и се зацепва.Принципно и при двата варианта не става прецизно без раздвижно колело!
Vento
Мнениеот Vento » Вто 23 фев 2010 14:09
Фазите ги знам: 268 градуса (21-67-67-21), но нямам описанието, а там май пише с колко градуса се променя...
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Вто 23 фев 2010 14:33
Vento написа:Фазите ги знам: 268 градуса (21-67-67-21), но нямам описанието, а там май пише с колко градуса се променя...
Потърси ли в нета....Каква марка е валчето? :)
Vento
Мнениеот Vento » Вто 23 фев 2010 17:24
SCHRICK 268 е, търсих, но само фазите намерих. :roll:
petroffbg
Мнениеот petroffbg » Сря 24 фев 2010 12:19
При еднакви фази зацепването се извършва по следния елементарен начин:Колянов вал на белег,Разпределителен вал такт палене на 1ви цилиндър,като се измерват повдигачите на 4ти да бъдат равномерно натиснати(всмукателен и изпусквателен),мерят се чашите спрямо главата така,че да бъдат на едно ниво,ако има разлика със завъртане на вала трябва да се уеднаквят и се зацепва.При това положение ако не ти харесва как движи,може да подадеш предварение на разпределителния вал(не повече от 5-8гр).По този начин изместваш мощноста в ниски обороти,при закснение на разпределителния,мощноста е във високи.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 28 фев 2010 14:23
Според мен единственият начин да си решиш проблема правилно е да закачиш колата на диното и да оставиш на него и момчетата там да решат колко да е предварението. Можеби и на газ-анализатор ще стане, но на диното мисля е по-сигурно... :wink:
Vento
Мнениеот Vento » Пон 01 мар 2010 11:29
Мерси за мненията, момчета. Вече имам някои идеи, но наистина на диното ще си покаже най-добре. Тия дни ще го пробваме.
trabifen
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 16:23
Местоположение: sofia
Мнениеот trabifen » Пон 20 сеп 2010 20:12
При мен с 1 зъб предварение на вала голфа трагна във високи а в ниски го нямаше
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Пон 20 сеп 2010 21:58
тва трябжа да е тоз вал
001401681-01
268/113
21-67/67-21
11,2 лифт
1,2мм трябва да са отворени клапаните при ГМТ
Vento
Мнениеот Vento » Вто 21 сеп 2010 7:36
Точно нова е, но ние си гi знаехме тези данни. Отдавна е настроен и се кара, сега даже ще го сменяме с друг. Мерси, KILLER!
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Вто 21 сеп 2010 10:10
ем... някой трябва да гледа датата на мненията ама маи няма кой. :)
Sharky GTI
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
Мнениеот Sharky GTI » Нед 26 сеп 2010 17:42
и аз имам един вал го подмятам насам натам в гаража,но нямам никаква информация за него,Шрик е и отстрани до 5-та пета числата са 01401 72102 К6.Можели някои да помогне с малко инфо по въпроса фази,градусия,лифт,зацепване.мисля да направя подарак на едно приятелче ако си заслужава валчето :) .
Поздрави.
gtracing1
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
Мнениеот gtracing1 » Нед 26 сеп 2010 18:00
Sharky GTI написа:и аз имам един вал го подмятам насам натам в гаража,но нямам никаква информация за него,Шрик е и отстрани до 5-та пета числата са 01401 72102 К6.Можели някои да помогне с малко инфо по въпроса фази,градусия,лифт,зацепване.мисля да направя подарак на едно приятелче ако си заслужава валчето :) .
Поздрави.
Е, това ако ти върши работа, че аз съм със същият вал. http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... len/vw.htm 4-та позиция
Sharky GTI
Мнениеот Sharky GTI » Нед 26 сеп 2010 20:26
ами там го дават 001401 721-02...до колкото разбирам и разчитам немския това са му параметрите:
фази 26-66-66-26
лифт 11.4
272/272/110 градусите трябва да са това...272'
1.6/1.7мм това неможах да разбера какво е :roll: ?!?
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
