теч от всмукателните колктори на пасат 1.8 АВС
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
Колеги имам проблемче за отстраняването, на което ми е нужна малко помощ!! Преди време видях, че нивото на охладителната течност намалява. Установих, че е от О пръктенчето на всмукателните колектори. Прегледах темите по въпроса във форума и го подмених сам. При подмяната, тъй като имаше много язвички по челото на главата, използвах за допълнително уплътнение червен силикон, но въпреки това продължава да сълзи оттам. Дайте съвет какво да направя, по какъв начин да го улътня!!? Доколкото видях ширината и дебелината на пръстенчето не са досатъчни за да запълнят тези ямички, а явно силикона, който съм сложил или не е достатъчно, или трябва да използвам нещо друго, с което да запълня първо язвичките и после да слагам силикон, но какво точно да е!? Течен метал или друго. Моля помогнете!!!
- passat19911800
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: теч от всмукателните колктори на пасат 1.8 АВС
пробвай с шлайф от тези малките или свредло(боргия) да обработиш язвите до чист метал после запълни с течен метал (както си се досетил)изаравни със шкурка ,натам съм сигурен ,че се сещаш как се процедира.
ако ти се струва че О пръстенчето не надстърча достатъчно понапълниканалчето му със сликон или течен метал(но го подравни хубаво).
