за отчитането на бензиномера
Здравейте, колеги. Кагато купих VW Passat модел 94г. бензиномера ту паказваше реално ту на мах 70. Маркуча на бензинопровода се напука и започна да тече бензин. Наложи се да го сменя. Буксата която свалих от карбуратора беше омаслена и я почистих. След монтажа включих кафявата букса в карбуратора и завъртях контактния ключ да видя дали има течове по бензинопровода. Това го правих няколко пъти, защото след почистване на буксата ми се стори, че бензинопоказателя си очита реално. Може ли това да е бил проблема при бензинопоказателя.[/img]
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колега, дай малко инфо за мотора... първите 3 букви от талона на колата, поне! И сигурен ли си, че става въпрос за карбуратор? Извинявай, не, че се съмнявам в теб, но все пак...
Така или иначе, не би трябвало от букса на карбуратор да промени показанията на уреда. Проблема е или в таблото или в горивомера (поплвъка) при помпата в резервоара.
За отчитане на бензиномера
Колата е VW Passat 94г. 1.8 моно инжекция. Не съм познавач в тази среда, обаче защо след като извадих куплунга и го почистих бензиномера си работи както трябва. Направил съм снимка на куплунга обаче не знам как да я кача.
Потребители, разглеждащи този форум: Mufkata86 и 87 госта
