Въпрос за натискане на спирачката и светенето на стоповете?
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Наскоро забелязах, че и трите стопа ми светят чак когато съм натиснал спирачката на 1/3 а не веднага като я натисна леко и като тръгне да спира. Това според мене не е нормално, но не съм сигурен каква е причината? Предполагам, че някакъв датчик засича всичко това, но не знам къде се намира той. Някакви идеи?
(пасат 99г)
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
Re: Въпрос за натискане на спирачката и светенето на стоповете?
ключето което задейства светлините се регулира,предполагам лостчето ти е влезнало по навътре и затова ти светят при по голямо потъване на педала,най добре е да светват веднага щом чукнеш педала.
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
Каква е колата колега ?
Аз си поправях моето бутонче на Ауди 80,става лесно.
Бутончето се намира над педала за спирачка и се върти,в зависимост от посоката го сваляш по-близо до педала или по-далеч.
Ако при теб е много приближено до педала развиваш му колкото оборота трябва и ще си го регулираш,при лек допир на педала да светват стоповете.
При мен бутончето се беше прецакало вътре има едни финни пластинки и сработваше когато си поиска.
Много интересно беше:натискам ама стопове няма
Лесно е,ще се справиш
andrey_hr
Очевидно че трябва да е като натисна спирачката и да светват веднага! По нагоре казах че е пасат б5 99г. Някой идея къде се намира това лосче?(ще погледна около педала вечерта, но все пак ако е на друго място на пасата ми, споделете?
- PagocmuH
Ето колега,на втората снимка се вижда по-добре.
На снимката става ясно,че на педала за спирачката в горната част трябва да допират два "датчика".
Този за стоповете е горния.
Трябва да има кабелче,което влиза в него(букса),махаш го и въртиш "датчика"(горния датчик),за да регулираш разтоянието.
Трябва да стане много лесно.
andrey_hr
6 точки си направо с тези снимки!
тези дни ще го видя и ще пиша резултата
тези дни ще го видя и ще пиша резултата -
andrey_hr
Всичко беше като по учебник с тези снимки..Лошото е че съм сам и не мога да видя резултата, но тази вечер ще го забележа. Колега интерестно ми е какъж е долният датчик, че при мене има само дупка в педала и долният го няма вообще!?
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
За сигнал към темпомата (автопилота).
