Проблем с Голф 4 TDI ALH
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Вто 28 сеп 2010 18:00
Без да има предишен подобен проблем,днес сутринта като е запалена колата,педалът й на газта бил твърд(много повече от по-принцип)и колата се движела трудно и много бавно! След като е загасена и запалена отново,проблемът изчезнал и сега си е както преди! Предложения,какво можеда е..?
autozaks
Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 18:22
Re: Проблем с Голф 4 TDI ALH
Мнениеот autozaks » Вто 28 сеп 2010 18:45
Ако се повтори пак задължително тестер. Така от въздуха няма как да се разбере, за да изчезне проблема е доста специфичен. Аз предполагам заяждане в реостатния педал.
Bundy
Мнениеот Bundy » Вто 28 сеп 2010 20:17
Какъв е тоя "реостатен педал"? и какво ако е заял! Извниявам се че питам така,ама точно тоя термин ми е нов!
autozaks
Мнениеот autozaks » Вто 28 сеп 2010 22:11
Ами реостатния педал е педала за газта. Не е с жило защото помпата е с ХДП демек с електронно управление. При промяна на положението на педала респективно съпротивлението се изменя и напрежението и на база тези неща комп заедно с ХДП-то на помпата решават колко нафта да пуснат. Естествено под внимание се вземат и доста други датчици, но това е най общо казано. При положение че педала е бил твърд и не е върваля и после се оправило си мисля за него. Без да съм сигурен разбира се, без тестер трудно се диагностицира.
Bundy
Мнениеот Bundy » Чет 30 сеп 2010 10:47
Ок,благодаря! Ше я връзваме на ВАГ КОМ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
