Колеги, при ключ от този тип (само, че за Сеат Ибиза 2002 става въпрос, ако има значение) след смяна на батерията бутоните вече не управляват централното (няма аларма). Каква е точно процедурата по обучение, защото пробвах това и това и все не става.
Как да обуча дистанционното в ключа ?
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
Re: Как да обуча дистанционното в ключа ?
даваш на контакт за по малко от 5 секунди
вадиш ключа
натискаш единия бутон и го държиш
натискаш другия 3 пъти и тогава отпускаш първия
лампата на дистанционното трябва да мигне 5 пъти
ако централното се раздвижи зна4и е обучен
после даваш контакт за край на обучението
ако не..... ми пак отна4ало...
вадиш ключа
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Най-накрая намерихме време да пробваме с моя приятел и собственик на колата, но отново нищо. Прави ми впечатление, че на Голф-овете е написана процедурата в Аутодата, а за този Сеат нищо не пише. Също така пробвах и тази процедура с VCDS Lite, но отново без резултат. Някой, ако има други предложения, да споделя.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Това е за 2002 и нагоре
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Пробваи на шофиорската врата,като завъртиш ключа да заключиш го задръж и едновременно натисни копчето за заключване.И кажи какво е станало после!
- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
Колега, ако все още не сте го измислили може да опиташ и друго.При мен и на аудито и на фаувето сработва.Дай на контакт и свали и качи напълно шофьорския джам 2-3 пъти.Това е.Изглежда много по-елементарно от гореописаните методи, ама бачка.Все пак предполагам, че си с ел. стъкла.
- Diesel81
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 8:00
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 TDI
- Двигател: AUY 2000
- Местоположение: Враца
Ами ако ключа е без бутони за откл. и закл.Може ли някой да ми каже тогава как да го обуча.Благодаря предварително
Тогава е чрез откл./закл. и задържане на интервали в крайно отключено и заключено положение през шофьорската врата. Само дето не помня точно как беше последователността. Като се замисля, това за какво ти е всъщност като нямаш дистанционно на ключа? Или може би имаш предвид отделно дистанционно.. но там е пак така. Ще взема да се разровя из личния архив ,че ги имах някъде записани комбинацийте за доста марки.
- ceci4
znainainai написа:Това е за 2002 и нагоре
За съжаление и това не помогна. Направо амортизирахме централното от опити . Отказах се да правим повече опити и пратих моя човек на ключар. Все пак, ако разбера как е станало ще напиша тук в темата.
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Явно и ключаря не е успял щом 8 години няма нищо написано
Дайте идея моето централно защо отказа да работи от дистанционното. И компресора работи като заключа ръчно и модула за дистанционното работи но не задейства компресора. Поло 97 1.6 бензин 75 коня. Забравих да кажа че дистанционното с модула е от бмв така я купих колата.
Благодаря предварително.
Проблема е оправен. Запалих колата и като натиснах откл.закл. на дист. се задейства всичко
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
