Пасат б3 , бендикс , стартер и още нещо.
Gospodinow
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:42
- Местоположение: Varna
Та , онзи ден като се качих в колата и просто ключа не искаше да мръдне.Евентуално след 30 мин и спринцовка със спирачна течност стигнах до контакт.След това дръпнах буксата от бендикса и пробвах с кои се пали стартера.Разбрах.И така 2 3 дена карам и реших да сложа бутонче за палене.Снощи обаче жичките , с които палех предните дни са се допряли
и стартера е въртял докато е свършил акумулатора (евентуално).Пробвах да запаля с ток от друга кола , но не стана.Контакт дава , всичко свети и няма изгорели бушони.Каква поразия ли съм направил ?
някой ако го е дънел така да заповяда
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Re: Пасат б3 , бендикс , стартер и още нещо.
Наи вероятно ако стартера е въртял продължително ротора е хвърлил калая и стартера е за ремонт, пробваи да подадеш дирекно на котвата напрежение ще хвърли яснота по въпроса.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
На бутане с зареден Акумулатор пали ли?
Gospodinow
Тази вечер се зарежда акумулатора.Утре ще пробвам с бутането и предложението на stefan_gb1. Има и още нещо , когато давах ток на стартера лампичките по таблото светеха по-слабо.Като спра да давам ток тръгват нормално.Сутринта ще пробвам на зареден акумулатор.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 54 госта
