Пасата не пали!!!!!!!!!!1
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Чет 30 сеп 2010 18:53
Има ток като дам на контакт всичко си свети по таблото,фарове бачкат,музиката бачка
смених клемата на менуса---чистих клемите на стартера двете малки и голямата дето влиза в един болт неще да пали само с бутане---мислех да не е нещо от контактния ключ свалях буксите размардвах ключа и се същото-не пали
Дали да не проверя бушончетата? кой има връзка със стартера
и как се проверяваше клемореда с кабелче някъде го четох във форума но не го намирам
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Re: Пасата не пали!!!!!!!!!!1
Мнениеот ExTr3mNuQ » Чет 30 сеп 2010 18:58
А върти ли сами стартер?
ibm
Мнениеот ibm » Чет 30 сеп 2010 19:01
изобщо се едно нема стартер вратна ключа свети всичко и неще грам да завърти
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Мнениеот gele2007 » Чет 30 сеп 2010 19:05
можеби шалтера е заминал колега, а пробвали на касо да видиш дали ще заварти :beer
ibm
Мнениеот ibm » Чет 30 сеп 2010 19:13
кое да пробвам на късо и как ?
и къде е тоя шалтер ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 30 сеп 2010 19:16
Така,както чета,по-добре недей да робваш нищо,понеже нещшата не са ти ясни и е опасно и за теб и за колата ти.Ако колата е някъде в София,понеже видях,че не си само от тук,драсни едно лично,да се разберем да я погледнем с колегите защо не пали....ще отнеме много по-малко време от това да се мъчиш сам,а ест. за да я видим пари няма да ти взема :)
gele2007
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Мнениеот gele2007 » Чет 30 сеп 2010 19:19
шалтера е тожа на коетое хванат плюса сас гаиката та значи взимаш една отверка и сас неиа дажаш на касо между тези кабели на гаиката и на тоя дето е включен един кабел с кабелна обувка трябва да е червен
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Чет 30 сеп 2010 19:57
от стартера е. Завърти ключа 10 15 пъти и ще завърти стартера.. но е за смяна :)
ibm
Мнениеот ibm » Чет 30 сеп 2010 20:19
gele2007 написа:шалтера е тожа на коетое хванат плюса сас гаиката та значи взимаш една отверка и сас неиа дажаш на касо между тези кабели на гаиката и на тоя дето е включен един кабел с кабелна обувка трябва да е червен
Значи плюса на клемата на акумолатора и давам на късо
и какво тре да стане и да не стане
ако дам на късо ще запал ли
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Чет 30 сеп 2010 21:08
Бендикса е ! Имах същия проблем и като смених бендикса се оправи.
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Lachi » Пет 01 окт 2010 0:47
Ако е бендикс, стартера ще върти, а двигателя не, а както каза колегата все едно няма стартер. Тка, че това отпада. "На късо" се свързват двете дебели шпилки на шалтера - тази с дебелия кабел и тази до нея. Внимателно да не се допре до маса. Ако стартера завърти, значи проблема е в контактния ключ или кабела от него до стартера. Ако не завърти значи стартер. Няма предпазител на тази верига.
bad_look
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
Автомобил: vw golf 2 GTI
Двигател: PB
Мнениеот bad_look » Пет 01 окт 2010 10:49
може и да е клемореда на контактния ключ...
ibm
Мнениеот ibm » Пет 01 окт 2010 19:04
Стартера е
днеска минах през два сервиза
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Пет 01 окт 2010 19:24
ibm написа:Стартера е
Предполагам четките :D
ibm
Мнениеот ibm » Пет 01 окт 2010 20:09
Май да
чудя се дали сам да не ги сменя
или другия варянт е да го сваля и да го занеса да го рециклират
как се сваля тоя стартер и как се слага-сложно ли е ?
щото в един сервиз ми искат 30 лв само за свалянето
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26, koko__2002 и 55 госта
