привет колеги
ще сменям заден лагер на барабана
какви са стьпките при смяната
в момента сам свалил вси4ко,отивам след малко да купя нови лагери
1-трябва ли да мажа с грез оста
2-трябва ли да мажа вьтре барабана преди да вкарам лагерите
при стягането имам престава как става
само при слагането на новите искам помощ
пасат 1.8 92г. седан
малко помощ при смяна на лагер
- jorkin82
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:06
- Местоположение: сливен
Re: малко помощ при смяна на лагер
никои ли незнае колеги
да мажа ли с грез оста,според мен не трябва ама да питам пак
вси4ко друго го разбрах
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Мажи всичко, то не му пречи да си има грес.Слагай на оста,лагерите и барабана.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
И трябва да е с високооборотна смес ако не се лъжа.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
viewtopic.php?t=86052
viewtopic.php?f=17&t=39013&hilit=%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
TiL написа:и гледай да не го стегнеш много...
- parno
тъкмо от там идвам
смяната на лагери при барабаните е
вътрешния при мен спече и го вадих с бая удари от чук тъй като нямах скоба за лагери
за да извадиш черупките на старите лагери ти трябва тръбичка и чук
новите ги набиваш с помощ от старите черупки
става лесно набиването
гресираш хубаво лагерите пълниш тапата с грес и газ
ама смяната е
ако имаш затруднения питай
ама смяната е
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
и аз колега сменях тиа дни тия лагери също на пасат-отзад с барабани
аз несъм слагал грез на оста,само на лагерите и малко вътре в кухината на барабана и после малко в капачката(по-малко от половината)
стягането го направих по следния начин:
затягаш гайката до край на рака-така обираш всичкия луфт
после съвсем леко отвиваш-такаче да може шайбата между лагера и гайката да може дасе клати леко като я буташ с отверка и се получава съвсем лек луфт на барабана
като клатиш 12-6 и 3-9 има съвсем лек луфт
и така оставих нещата
пробвах да стегна гайката до край(и така да оставя нещата) но на рака като завартиш барабана видимо се вижда че барабана се движи с леко затрудниние и затова леко я отхлабих и сега има много лек луфт и мисля че така е добре
то нещата отиват най-много до усет
нека сподели някой дали така съм го направил правилно
начина на сменяне съм го чел от форума както и затягането
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
да отавя се лек луфт иначе ще зетегне лагера и ще сменяш пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
